Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос к практикам автокондиционерного дела.
    18.10.2009
    453
    По умолчанию Вопрос к практикам автокондиционерного дела.
    привет, добрые люди. встретился такой случай. машина соната 09 года смотрел электрик и не может пока наладить правильную работу электроники, мне нужно просто заправить, что бы электрику было проще искать. компрессор работал постоянно и его отключили после покупки машины, но до аварии.(замена обоих радиаторов после удара) я включил принудительно муфту и заправил 600 гр и масла чуть больше 1 oz. внешне все работает предсказуемо. нагнетание 8-9, бывает и так, тем более огромный новый конденсатор и вентиляторы работают постоянно. и только низкое прыгает, как по часам, с частотой 1 сек 1,8-2.0-2,2-1,8 бар. и самое главное холода нет нигде, немного было прохлады при заправке на всасе, но затем нагрелась. тем же фреоном 5 минут, перед, заправил машину, все в лучшем виде. какие мысли?
    18.10.2009
    453
    Дал задание попробовать запустить кондиционер на холодном двигателе. Взвешу фреон, покручу расширительный клапан, разберу его. Хотя давление вроде в норме и в окошке манометров можно устроить движение фреона (правда производительность понижена, но масло чистое) При увеличении оборотов двигателя
    практически ничего не изменяется
    Я сейчас не помню что там в сонате но я бы :
    1. дал бы еще 60гр фреона. Есть машины которым не хватает 50гр и он не работает.
    2. посмотрел бы испаритель а лучше промыл бы его (если в нем масло то холодить не будет).
    3. Возможно есть в компрессоре регулировочный клапан и он вышел из строя.
    4. Проверит компрессор на прокачку и замена трв.\
    Вообщем где то так.
    18.10.2009
    453
    Ну нет обычно от 1/3 заправки уже можно первый холод "выловить" Он и был пока заправлял, правда только на всасе, а из рефлекторов горячий шел(кажется выше наружнего)
    Дуну азотом, посмотрю проходимость. Заодно везде можно посмотреть.
    Муфта стоит
    Компрессор подъушатан % на 40, но такие же холодят, а этот ноль. Может и "ТРВ" такую четкую пульсацию устраивает.
    Как компрессор на прокачку проверяешь?
    Обычно все так как вы и написали но мы говорим о необычном случае!!!
    Повторюсь но все же
    1.дал бы 50-60 гр
    2. Отсоединил испаритель и чисто его только и промыл бы
    3. На некоторых компрессора с прижимной муфтой стоят регулировочный клапан (клапан производительности) он вставляется в компрессор и фиксируется стопорной шайбой (он не электронный)
    4.Отключи вентики и посмотри что произойдет с давлением конденсации и всаса
    18.10.2009
    453
    Отключал один из двух и даже прикрывал простынью конденсатор после этого, нагнетание с 8 на 9-10 и ничего больше. Всасу вообще пофиг.
    Вот смотри . Ты сам написал что кондер новый и огромный может туда надо дать чуть больше газа. Потом ты прикрыл кондер давление поднялось но незначительно значит либо у тебя компрессор хреново качает, либо стоит в компрессоре клапан производительности или хреновый съем холода с испарителя. Плохой съем может быть в том случае если испаритель залит маслом.
    18.10.2009
    453
    вентилятор испарителя гонет воздух мимо испарителя.
    Можно исключить, так как получим ледяную на всасе.
    Внимательно наблюдал последние 200 гр, понял есть проблема, ничего не изменялось. Лично для тебя могу сделать
    Остальное посмотрю, когда приедет и доложу, самому интересно.
    18.10.2009
    453
    Привет. Продолжение. Разобрались в проблеме, была полностью запаяна трубка в районе датчика. Испаритель от Лузар, не захотели связываться с претензией, а мне досталась интересная работа. Когда исправлял думал, во Блин почти хирург через прокол операцию делаю. 78FD203E-8734-4259-B6A3-1500795F0563.jpg4EF0536C-C677-4EB9-A7DB-D80070A4C3BF.jpg
    На фото один вход не заглушен, а давление держит.
    18.10.2009
    453
    Определили место, просверлил смотровое отверстие, высверлил проход, заварил смотровое отверстие.F97ACA18-8513-4CFB-A6F4-2F4E4AA966A1.jpgDC4FA74C-BE27-462F-B8D3-82D61ECF24D1.jpgD54782E7-58AC-49FE-AB6F-19AE26807541.jpg3A9031EB-C327-4EE6-83F1-7472FBCB584A.jpg3BEB8BCB-FC48-4F81-B7F2-0269BA860180.jpg49C72E66-483E-42E5-80D6-D3451FB66314.jpg
    18.10.2009
    453
    Сергей-197, спасибо за беседу.
    16.08.2011
    2,645
    gofrat, чем заварил так красиво?
    18.10.2009
    453
    Спасибо, не красивый самолет не полетит. Аргон. Вот где профи https://www.chipmaker.ru/topic/59266/page__st__1140
    18.10.2009
    453
    Привет. Кто нибудь встречал вращение втягивающей муфты после выключения двигателя автомобиля. Понятно давление сравнивается, интересно почему так происходит. Это поломка клапанной пластины или пусть вращает нестрашно. Холодит отлично, вращает с рывками по пол оборота примерно, с минимальной остановкой. Секунд 10-15 после выключения.
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Нормальное явление.
    18.10.2009
    453
    Цитата Сообщение от Pawlyxa Посмотреть сообщение
    Нормальное явление.
    Хорошо, будем наблюдать теперь за комресорами.
    18.06.2018
    54
    Когда жидкарём льёшь после вакуумирования, такая же история с компрессором происходит. Проворачивается в обратном направлении.
    18.10.2009
    453
    Ок, иногда это пользую. Сегодня одну машину смотрел, дернулся немного градусов на 5 и все.
  1. Дела Российские.
    от vir1 в разделе Новости
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 15:02
  2. Вопрос
    от Вера78 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 01:56
  3. Ищу профи холод дела.
    от аслан19816 в разделе Предложения
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:15
