Контроллер производительности AK-PC 530 (EKC 531D1) Danfoss
Применение:
Контроллер АК-РС 530 предназначен для регулирования производительности компрессоров и конденсаторов в небольших холодильных системах.Имеется возможность подключения количества компрессоров и конденсаторов в зависимости от необходимости. Предусмотрено 8 выходов,так же существует возможность подключения дополнительных выходов через внешние релейные модули,в качестве которых используются контроллеры производительности ЕКС 331Т.
Преимущества:
Запатентованный способ регулирования с нейтральной зоной.
Работа с различными компрессорами и их комбинацией.
Последовательное и циклическое управление.
Возможность оптимизации давления всасывания через систему передачи данных.
Регулирование:
Регулирование производительности компрессора основано на сигнале с датчика давления. Регулирование производительности конденсатора основано на сигналах с датчика давления и датчика температуры воздуха перед конденсатором.
Если регулирование выполняется в системе с хладоносителем,оба датчика давления можно заменить двумя датчиками температуры.
Контроллер можно применять для:
регулирования давления Ро (в компрессорно-конденсаторных агрегатах);
регулирования температуры Sx (в чиллерах);
регулирования давления Рс (в компрессорно-конденсаторных агрегатах и чиллерах);
регулирования давления с плавающей уставкой Рс (Sc3).
Функции:
релейное управление для компрессоров и конденсаторов.
Аналоговый выход 0...10в для регулирования производительности конденсатора.
Цифровые входы защиты для контроля состояния агрегата.Прерванный сигнал указывает, что сработала цепь защиты и соответствующий контур отключен.
Цифровые выходы для индикации аварийных ситуаций.
Цифровые выходы для смещения уставок или указания аварийных ситуаций.
Аварийное реле.
Внешнее включение/отключение регулирования.
Возможность подключения к сети пердачи данных.
Управление:
Управление контроллером возможно через сеть передачи данных или с помощью подключенных к нему дисплеев ЕКА 163В,ЕКА 164В или ЕКА 165.
Контроллер б/у. Гарантия 6 месяцев ! Торг. 10500 т.р. Отправка ТК. IMG_20180731_141717.jpg IMG_20180731_141728.jpg
Ответить с цитированием
