добрый день. ни разу не мастер. електронщик—любитель, компютерщик-сисадмин.
после длительного простоя (в квартире, но не подключен) перестал морозить. держали 2 сутки включенным, копрессор все время работал.отдали в ремонт в единственный сервис в городе (город маленький). мастера осмотрели и сказали что надо менять компресор (на немецкий б.у.) и испаритель хол. камеры (медь). цена вопроса 120 $ (3000 грн).
согласился на ремонт. завезли, привезли. сзади все в монтажной пенке, вздутое, внешняя роболочка распорота, соеденино скотчем, очень неакуратно.
но морозит! но не переставая...
установки + 5° (х. к.), -18° (м. к.)
по факту (градусник) -10° (х. к.), -26° (м. к.).
на дисплее +18° (х .к.), +12° (м. к.), +20° (помещение).
сообщил в сервис. указал на проблему. завезли, привезли. сказали работает. вижк что стяжкой прицепили датчик температуры испарителя к трубке. вроде больше ничего и не делали. на самом деле все так же — переморажывает. температура на дисплее отличается от фактической. даже сразу при включении когда в комнате +20 х. к. и м. к. на дисплее +27.
сервис обещал прислать електрика. ждал 1,5 месяца. пока ждал — добрался до мозгов. замерял сопротивление датчиков. узнал что там htc 2.7 ком. х. к. и м.к. при +20° вроде нормально показали. а испаритель вместо 2.7 имеет 0.8 ком.
при замораживании датчик и х. к. и м. к. врут по сопротивлению — занижено в несколько раз по сравнению с номинальной таблицой htc 2.7. то есть врут все 3 (!).
если вмето датчиков подключаю подстроечный резистор — дисплей показывает "правильную" температуру, согласно таблице датчика.
решил сам купить датчики. дорого. 46$ все в сборе или 10$ за штуку (без кабеля). но интернет-магазины не могли точно сказать 2.7 ком они или другие. по модели не могли найти.
решил сделать датчики сам. купил htc термистор на 2.7 ком и залил эпоксидкой в пласт. трубке. нашел номер електрика из сервиса и договорился заменить. с трудом, но нашли все 3 датчика и заменили на мои саамодельные. все перепенил, я акуратно обрезал излишки, нормально залепил заднюю стенку.
включили — ура! на дисплее показывает одинаково для комнаты, х. к. и м.к. — везде +23°. мастер ушел (было очень позно).
но! оказалось компрессор не запускается. ни автоматически ни принудительно (через сервисный режим).![]()
в сервис уже боюсь отдавать. я понял что делают очень халявно.
возможно не доходит сигнал управления компресором от мозгов. уже не знаю что делать... помогите найти сервисную инструкцию к данной модели. нашел только похожие. плата управления точь как моя, но дисплей другой.
также буду рад советам по дальнейшей диагностике. спасибо!
Ответить с цитированием
раз в 1-2 секунды.
