Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вложения!
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    По умолчанию Вложения!
    с сегодняшнего дня размер вложений в сообщение увеличен до 5 мегабайт!
    спасибо рекламе ))
    но прошу все инструкции и описания выкладывать в файловый архив, их там найти проще.
    скоро и его обновим!
    Представитель производителя Аватар для Tecnologic
    13.11.2009
    9
    спасибо рекламе ))
    пробовала загрузить, не грузит:confused:
    С уважением, Михайлова Юлия
    TECNOLOGIC SpA TEL: + 39 0381 69871 FAX: + 39 0381 698
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Просто не грузит? или выдаёт ошибку?
    таже проблема, файл 18 метров, разбил на 4 части, в rar, пишет чет про макрос безопасности...
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Что пишет дословно?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    С загрузкой в архив проблеем быть не должно
    вот например фаил
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=309
    (7.67 Мб)
    Кстати теперь в файловом архиве к файлам можно прикреплять картинки
    ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
    если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    а сейчас?
    13.11.2009
    9
    пишет: "131.9 кб превысил(а) предел на форуме. нажмите здесь для просмотра ваших вложений". я пыталась прикрепить файл zip объемом 1.08 мб.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Юль, извеняй у тебя ограничение стояло. Снял, должно работать.
    villain, Блин опять тоже.... Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
    Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению.
    Такая же проблема - уже третий раз(( Просто в тему - получается, а в архив никак.
    Villain, если есть такая возможность, выложите пошаговую инструкцию загрузки файлов в архив, для таких "чайников" как я.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    ....если есть такая возможность, выложите пошаговую инструкцию загрузки файлов в архив....
    выбираем на верху страницы загрузки -> выбираем категорию, например, другое -> добавить -> заполняем пустые поля. в поле загрузить файл жмем обзор ->выбираем файл на своем компе, открыть , жмем добавить файл. все.
    zausenets большое спасибо, все получилось.
    А то как в анекдоте: "Машину купил, а водить - не купил"
    Теперь другой косяк, качаю теплопритоки, получаю пустой архив.... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=33, А зачем ограничение по частоте скачивания нужно?
    24,938
    пытаюсь каталог закинуть .вес 4метра. надпись The upload failed! Upload error.
    15.04.2009
    5,737
    С этими вопросами может разобраться только админ ( после 4-го числа).
    Последний раз редактировалось zausenets; 02.05.2010 в 18:35.
    29.06.2009
    85
    По умолчанию Н. Тюнин - Современные холодильники
    Как можно скачать эту книгу?
    Поможете?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Чтобы сократить нагрузку на сервер!
  1. Не загружаются вложения!
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 21:49
  2. Не загужаются вложения
    от Юрий 78 в разделе Новости форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 23:12
