Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    По умолчанию Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    Добрый день!
    Недавно наелся компрессор холодильника (реле включало его, было 2-3 такта и выключалось).
    Поменяли компрессор - не запускалось. Оказалось - ремонтник поменял местами L и N провода, приходящие от холодильника на реле пуска. При этом, в МК вентилятор включался и дул.
    Перевернул провода как надо - компрессор запустился. Морозилка морозит исправно.
    Однако, в ХК как было тепло - так и осталось. Из отверстия с надписью AIR ничего не дует. Клапан переключения камер, при нажатии на SuperCool включается и отключается и продолжает морозить ХК.
    Если выключить холодильник кнопкой On/Off, подождать и включить его, то за время ожидания старта компресора (минут 8-10) - нажатие этой же SuperCool включает или отключает клапан переключения камер. Когда же компрессор стартует - то упорно не хочет оставаться в положении включения на ХК.
    Неделю назад, до поломки компрессора, все было хорошо.
    Возможно, МК еще не достигла заданной температуры и МК не включается на охлаждение... Но я ждал около часа и атм, по ощущениям, прохладно. Ну и логики работы не знаю по переключению клапана этого.
    В общем - куда копать, что делать?
    Заранее спасибо!
    По какой причине сдох компрессор?уж довольно часто на этих встройках утечка встречается после 3х лет службы.покажите что вам там поставили и что напаяли...
    Последний раз редактировалось Артур178; 19.07.2018 в 09:03.
    Холодильнику хз сколько лет(недавно въехали в эту квартиру а там - ОН). Ну что не 3 года - это точно.
    Поставили компрессор NT1117Y JiaXipera.
    Сдох - намеряли КЗ в обмотке, посему и заменили.
    Вечером фото сделаю всего этого добра/зла.
    Там родной по моему 1114 стоит...а вообще,что мастер по этому поводу говорит?его не смутило то,что холод идёт изначально на морозильную камеру ,а не на холодильную?или он поставил и ушёл?не стал ждать набора холода
    Он когда поставил - не смог запустить компрессор (ибо сам перепутал полюсовку фаза - ноль), сказал что плата мертвая, т.к. нет фазы на нужном контакте реле пускового (еще бы, перепутал ведь). Потому и не проверили.
    Собственно вчера вечером я это обнаружил, компрессор и запустил. Отзвонился, мол такая вот проблема - а тот не электронщик и не знает в чем причина, скорее всего клапан сдох (с его слов). Но до этого же работал и сдохнуть не должен был. Про квалификацию уже понял... хотел решить вопрос срочно и обратился в единственную контору, которая в выходные работала и могла приехать с компрессором (жара у нас стоит тьфу тьфу тьфу).
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Мдя, тяжелый случай!
    Из-за единственной работающей в выходные конторы, приходится изучать принцип работы не самого лёгкого в ремонте, для даже мастеров, холодильника...
    Дык... есть универсальный компрессор, называется ЧЕБ! Недавно просветился. Женя СПАСИБО!
    Плата болеет, может и компрессор был живой...
    Включил холодильник на 3 часа, чтобы по присмотром был... и через 3 часа в хк стало холодать! На задней стенке иней правда... но заработал, однако. Компрессор, правда, молотит все время.
    Плата жива, ее перешили для проверки, в нормальном сервисе.
    Тем не менее, реле камер ведет себя все так же....
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Ariston Hotpoint 4D B/HA нужен тен
    от Slayter в разделе Ariston
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:25
  3. Hotpoint Ariston RMBA1185. Не холодит ХО
    от RegionXX в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 01:39
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
