Показано с 1 по 4 из 4
Тема: GC/GU-S36HR не включается (мигает pre/def)
    По умолчанию GC/GU-S36HR не включается (мигает pre/def)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть с кондиционером. На внутреннем блоке мигает pre/def. По кодам ошибок вроде как "Замкнут либо оборван датчик температуры конденсатора". Но дело в том, что этот товарищ странный. Сегодня может включится, завтра может не включится. Живет самостоятельной жизнью.
    Что это может быть и как это устранить?
    3,923
    снять верхнюю крышку наружного блока и посмотреть код ошибки.
    30.04.2014
    177
    ... для начала хорошо промыть наружку... ЗЫ. и почитать мануал не будет лишним https://www.manualslib.com/manual/72...hr.html#manual
    А где и что смотреть?)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 21:59
  2. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  3. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  4. Данфосс мигает!!!
    от DimanX5 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 22:35
