Добрый день!
Не гаснет свет в холодильной камере.
Выключатель снимал, проверил - при нажатии размыкается.
На табличке указано, что максимальная мощность лампы - 15 Вт, но стояла 25 Вт (как-то с год назад перегорела и поставил из того, что нашлось в закромах - старенькую, подвыгоревшую, ну и хотелось чуть посветлее).
Заметил проблему потому, что свет заморгал ненадолго, после чего понажимал кнопку и увидел, что не выключается.
Верно понимаю, что лампой управляет какой-то элемент на плате и ему не понравилась возросшая нагрузка, вследствие чего он сдох? Светом в морозилке, наверное, управляет реле - слышны щелчки, но я не уверен, что оно ответственно именно за свет. На кнопку в холодильной камере никакой реакции по звуку нет. Пробовал постучать по всем стенкам, в надежде, что если виновато реле, то отлипнет - не помогло.
Подскажите, грешить ли на реле и как добраться до него?
Ответить с цитированием
