Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не выключается компрессор при отключении сплита
    По умолчанию Не выключается компрессор при отключении сплита
    Добрый день всем.
    Имеется проблема, кассетник Ballu MCA-24HR при выключении внутреннего блока с пульта, компрессор во внешнем блоке продолжает молотить, при этом обе трубки внешнего блока начинают покрываться ледяной коркой, при это если включить заново внутренний блок, то тут же все оттаивает и начинает работать как обычно. Что бы полностью отключить сплит от питаний, приходится полностью обесточить внутренний блок с выключателя в электро щитке. Выходит что внутренний блок при отключении с пульта не дает команду на отключении питаний внешнего блока? В чем проблема?
    09.03.2011
    712
    Пускатель или реле.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Пускатель или реле.
    во внутреннем?
    может вызвать мастера ?
    05.05.2015
    52
    Была такая же история. Замкнуло реле включения на внутреннем блоке.
  1. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  2. LG GR462CVF компрессор не выключается
    от ЭдуардЯ в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:12
  3. Выключается компрессор Ballu
    от Dengerous в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 14:51
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 21:39
  5. не выключается компрессор
    от Kos в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:18
