добрый день!
за короткий промежуток времени вышли из строя несколько разных блоков кондиционера. тип блока - toshiba ras-3m26gav-e. все блоки вышли из строя при переходе с зимы на лето.
выдается ошибка платы управления инвертором.
при замене платы управления инвертором, блок снова начинает работать.
отдельно взятую плату купить пока невозможно.
каждый раз покупать новый блок – очень дорогое удовольствие.
есть идея попытаться отремонтировать плату.
1. возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой. подскажите, в каком направлении искать неисправность?
2. есть ли принципиальная схема на плату управления инвертором? (на самой плате управление инвертором стоит надпись – ipdu mcc-1438-40. возможно это название платы.)
Ответить с цитированием
