Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Заправка мобильного кондиционера
    01.07.2017
    39
    По умолчанию Заправка мобильного кондиционера
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с заправкой мобильного кондиционера (МК). На запаянный конец МК поставил клапан Шредера. Отвакуумировал контур. Залил в контур находящийся под вакуумом хладагент.(заправлял газом - баллон не переворачивал). Запустил МК в режиме охлаждения (макс. темп. макс вент) продолжил заправлять газом (баллон не переворачивал). Давление в системе не поднималось выше 2.2 МПа(15 бар) ток макс. доходил до 2.8 А. температура на входе конденсер 24 С. Температура нижней части компрессора 33-35 С. После 10 минут работы давление падает до 1.7 МПА (12 бар), ток падает до 2.62 А температура на входе в конденсер падает до 17 С., температура компрессора растет до 45 С. И компрессор выключается. Что может служить причиной срабатывания защиты у компрессора? Почему во время заправки давление не поднималось до положенных 3,8 МПа (26 бар). Конденсор был вроде чистый но прошелся Керхером еще раз после этого еще не запускал. Парамеры МК макс мощность в режиме охлаждения 1374 Вт, давление низое\высокое 1,2\3,8 МПа, макс. ток в режиме охлаждения 5,4 А. Процедуру заправки МК брал вот с этого ресурса http://masterset.ru/kondic/zapravka_okonnica.html. Делал первый раз поэтому не судите строго.
    какой давление всаса? или только высокм сторено подключилса и пытаешься заправить.. и давлении должен быть выше 26 бара штоб трубы взорвались.. какой фреон.. хороши ты ресурс нашол.
    01.07.2017
    39
    Не пойму причину смеха. Объясните толком что сделал не так. Другого места для подключения не было отросток запаяный был только на высокой стороне.
    01.07.2017
    39
    Хладагент R410A
    пере заправь как положено в жидкой фазе и по весу, проверь на прпосвет конденсатор и испаритель вытряхни фильтр воздушный проверь лоток под конденсатором на наличии грязи в нижней части конденсатора.
    01.07.2017
    39
    Клапан Шредера поставил на отросток стоящий на стороне высокого давления. Разве можно заправлять его на стороне высокого давления жидким газом? (запаяный отросток стоял на входе капилярки дальше капилярка идет в испаритель туда запаял клапан шредера)
    можно , потом подождать надо только хотяб полчасика чтб газ "рассосался".
    01.07.2017
    39
    А если я после вакуумации заправлял газом то это не правильно. Если я правильно понял нужно снова отвакуумировать и заправить жидким газом по весам подождать полчаса и запустить в режиме охлаждения. А если весь положенный объем газа не войдет в процессе работы можно дозаправлять? И каким газом жидким или газообразным?
    08.02.2011
    52
    Не мог ты на стороне конденсации дозаправить работающий кондиционер из баллона не газом, ни жидким.
    08.03.2011
    4,904
    Сделай заново как и делал, только обязательно в жидкой фазе,что не влезет дольешь прогревая баллон феном.Потом чуток подожди,и запускай.
    Да всё там залезет, этож 410й)))
    410й только в ЖИДКОЙ фазе!!!
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    , этож 410й)))
  1. Ремонт мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 11:37
  2. Помощ выбора мобильного кондиционера
    от pallech в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 05:25
  3. заправка кондиционера с ЭРВ
    от rikashett1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:44
  4. Заправка кондиционера без весов
    от Engineer09 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 20:14
  5. Заправка кондиционера на Е34
    от limoz в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 01:30
