Здравствуйте,
Холодильник "резко" перестал работать: морозильная камера и холодильное отделение - нет " холода".
Работает свет и вентилятор в морозильной камере.
При включение в сеть холодильника, через несколько секунд слышу как срабатывает реле стартера, потом через минуту опять срабатывает и компрессор
еле слышно гудит.
1. Проверил тестером пусковой конденсатор - работает. (Я так думаю)При поключение тестера показывает сопротивление, потом бесконечность.
2. Как проверить компрессор?
3. Как проверить пусковое реле?
4. Может термостат?
5. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Ответить с цитированием
