добрый день.подскажите пожалуйста. что то стал не правильно работать carrier xarius 600.проблема в следующем включаем, температура в кузове не отпускается вентилятор на конденсоре не работает, через 10 минут он включается в фургоне все покрывается инием вентилятор работает около двух минут и отключается после чего иний сразу тает прям на глазах через 10 мин вентилятор опять включается и все происходит тоже самое,ставил градусник прям в соты пока работает вентилятор он показывает минус как отключится сразу плюс как на улице,ошибок не каких нет,в фургоне температуру не можем сбросить даже относительно улице,помогите, фреон ушел? в смотровом окне видно что есть,и еще один вопрос в фургоне стоит соленоид по типу как два на верху на улице,сейчас фишка отсоединена мне сказали когда производилась замена компрессора, что она не должна быть подключена так как компрессор новый наеб...я, это так или нет,почему спросил, у меня такая история была ошибок не было,а температуру не сгонял,я это фишку подсоединил и все заработало только компрессор вышел из строя через 2000 км,а да еще разморозка не включается, а должна через каждые 2 часа!Помогите, в сервис по записи только через неделю очень долго ждать!может самому что посмотреть?
Ответить с цитированием
