Идет шум похожий на вибрацию от белечьего колеса, со стороны левого подшипника.
Белку снимал, мыл, часть вибраций ушла, но не все. Остался шум, с противоположной стороны от двигателя.
Не могу найти ни в Питере, ни в Росии, где купить подшипник DB73-00181A.
Можете подсказать где можно заказать?! Или он вечный?
Смазку с него вымывал(была уже густая и как будто ось белки особо не мазала. и заменил ее на Molykote HP 300. Или Molykote жидкая для этого узла и от этого появляется шум.
Еще вопрос, мотор белки разборный? Там реально поменять подшипники и на какие? С задней стороны двигателя была только железная крышка. Думаю сразу поменять, если найду этот подшипник-чтоб второй раз в будущем не лазить.
Ответить с цитированием
