Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Конденсирует стекло морозильного ларя gellar на 450 л.
    По умолчанию Конденсирует стекло морозильного ларя gellar на 450 л.
    Здравствуйте форумчане) У нас свой мини детсад и на зиму решили делать запасы замороженных фруктов, для этого купили морозильный ларь gellar на 450л... К сожелению он оказался не герметичен сверху где стекло и наверное по этому стекло постоянно мокрое... Так ли это? Подскажите пожалуйста, что делать?
    24,938
    На ларе должно стоять низкоэмиссионное стекло с покрытием токопроводящим с одной стороны. Варианта два -или нештатное стекло или перевёрнуто другой стороной))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Эти условия соблюдены ? : • Установите ларь/витрину в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии
    не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит,
    печей и радиаторов отопления).
    • Место расположение ларя/витрины должно обеспечивать вокруг прибора свободную
    циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон должно быть не менее 10 см.
    • Необходимо устанавливать ларь/витрину в сухом вентилируемом помещении с
    температурой от плюс 16 оС до плюс 32 оС
    • Не использовать ларь/витрину в помещениях, отличающихся повышенной влажностью
    А зачем для запасов на зиму вообще нужен стеклянный верх?
    Предложу кардинальный выход - продать стеклянный ларь и купить с глухой крышкой. Тем более, что стоит он дешевле.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Мысль правильная, но если детсад государственный - не выполнимая.
    глухой крышкой
    может послужить кусок пенопласта или другой тепло-пароизоляции, положенный поверх ларя.
    Вы же не демонстрируете продукты!?Можно нанести самоклеивющие материалы.На ларях возможны запотевания стекла как от настройки оттайки так и условий эксплуатации и пр ....
    14,261
    Вообще-то наличие конденсата говорит о хорошей проводимости холода наружу, что недопустимо.\
    Уже подсказали - посмотрите - правильно ли читаются надписи на стекле, перевертывания быть не должно.
    Есть такие китайские лари (по крайней мере мне встречались) у которых НАКЛОННОЕ (может прямое а может изогнутое) стекло, так вот китайцы чуть перемудрили и заложили самую верхнюю трубку испарителя выше самой нижней точки стекла. В результате стекло постоянно потеет иногда подмерзает и никакая изоляция или манипуляции со стеклами не помогут (это проверенно на практике). У одного ларя экспериментально вырезали самую верхнюю трубку испарителя и все проблемы ушли, кроме той что внутренний вид стал выглядеть гавенно.
  1. Ремонт морозильного ларя.
    от shipa в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 07:27
  2. разборка морозильного ларя
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 10:28
  3. Теплообменник на базе компрессора от морозильного ларя.
    от Дмитрий LN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 01:36
  4. ремонт морозильного ларя снеж млк 500
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 23:00
  5. Перенастройка морозильного ларя
    от Dmitriy09 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:11
