Добрый вечер!
Уговорили меня по Б/Н заменить компрессор на морозильном шкафу,хотя больше работаю по промхолоду(начинал с бытовых),поставил кубик при пуске обнаружил что временами притухает и визжит белка,думаю вот она проблема,заменил дождался тем-ры и спокойно уехал,через три дня знонят,сильно тарахтит и не холодит. При вскрытии компрессора полная задница масло черное клапана перепускают,обмотки подплавлены,думаю кубик так себе техника,мою систему ставлю секоп все в порядке,проверяю настройки для оттайке стоит реверс,нашел клапан давно такого не видел,проверяю оттайку за несколько секунд давление 5бар,вырубил уехал,если подскажите где что искать и принцип работы буду весьма благодарен.
Ответить с цитированием
