Профессионалы выручайте. Имеется встраеваемый холодильник аристон. Последнее время заметил что постоянно работает, не набирает нужную температуру что в хк что в мк. Вызов мастера результата не дал, т.е. у холодильника задняя стенка в инии, вернее верхняя треть, а ниже в каплях. Он сказал что вроде значит фреон есть, но может мало и нужно вырезать трубку подогрева морозильной камеры, в то же время трубка к компрессору прохладная вроде как норм и посоветовал произвести замеры термометром. Температура в хк +10 а верхний предел настроек+8, правильно не отключается получается? но испаритель в инии значит работает, подскажите должна ли вся стенка быть замерзшей и является ли обмерзание каким либо показателем? Допустим она не до конца холодная например -1 а должна быть -4? Звонки в остальные сервисные центры результатов тоже не дали, без осмотра теории выдвигают что нужно вскрывать, распенивать и менять трубки от испарителя к компрессору и еще какие то, подогрев вроде как не причем. Вобщем я запутался, холодильник работает так уже недели три (как еще компрессор не накрылся). Первый раз у вас так что сильно не пинайте.
Ответить с цитированием
