Показано с 1 по 5 из 5
Тема: carrier r90
    По умолчанию carrier r90
    Добрый день. Есть ли схема электрическая на данный агрегат. Не могу запустить, нет питания.
    Предохранители все проверил
    3,923
    Ну, так рисует же - "Вставь вилку в розетку!"
    3,923
    Вилка: "The STANDBY key places the unit in Standby (or electric) mode when the previous mode of operation has been Road."
    Розетка: "The AUTO--START/STOP key toggles the unit operating mode between Auto--Start/Stop and continuous run. When the unit is set for Auto--Start/Stop operation, the unit will run until the box temperature reaches set--point and then cycle off (after the minimum run time has been met) until further cooling or heating is necessary. When in the continuous mode, the unit will cycle between heat and cool as required to maintain the set temperature in the body. If the setpoint is below -12C(10 F) the unit will not heat, it will run continuously in low speed
    cool."
    Разберешься?
    Да понятно, от сети работать не хочет.
    Ну, так рисует же
    Рисует когда переключатель RS включен. А когда выключен вообще нет отображений мертво
  1. Carrier
    от Dimkaya в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 18:02
  2. Carrier 20S
    от Olegosh в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 14:36
  3. carrier
    от ice9 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 12:54
  4. Carrier ML2
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 13:33
  5. Carrier
    от Серге в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 22:32
