Добрый день! Холодильник aeg santo z 91840-4I , продуктовый номер 925703661-01 . Было образование льда в нулевой камере на испарителе. Благодаря данному форуму, было ясно , что надо менять датчик нулевой камеры. Вызвала мастера, попросила поменять датчик нулевой камеры, но он решил сначала поменять датчик на испарителе, ссылаясь на то , что в его практике такое было и замена датчика на испарителе помогло, в моем случае это не решило проблему, только после того , как он заменил датчик нулевой камеры, льда больше не образовывалось и температура пришла в норму. Спустя два месяца, возникла новая проблема, температура в холодильной камере стала выше установленной на 4 градуса, это если долго не открывать дверь. При открывании двери, сразу на все 6. Изначально выставлена температура 5 градусов. Что могло сломаться? Или вызванный мной мастер повредил испаритель , или датчик поставил некачественно и некачественный. Вентилятор работает.
Ответить с цитированием
