Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Моноблок нет запуска компрессора
    05.05.2018
    14
    Лампочка Моноблок нет запуска компрессора
    Моноблок нет запуска компрессора. Пытается запуститься но отрубаетсь(греется). Ток при запуске 17 А. Обмотка рабочая 4 Ом пусковая 6 Ом. про бывал запускать "в Ручную " греется но не запускается. Буду признателен за мнение
    это как ?
    25.04.2011
    492
    Пусковой конденсатор маслом не потек?
    Замерь емкость конденсаторов
    Если есть возможность подкинуть рабочее пусковое.
    А лучше вызвать специалиста.
    24,823
    процентов 80 RIP....
    Это первое и напряжение тоже. Если эти параметры в норме и мычит, то клин скорее всего. Иногда помогает резкий удар по корпусу, это когда уже терять нечего. А вообще-то почитай здесь.http://holodforum.ru/showthread.php?t=114
    Я бы не исключал витковое , по сопротивлению его не определить , а запуска не будет ( если конечно не клин).
    14.12.2016
    66
    Если конденсатор нормальный, то похоже заклинило как-то собирал схему с мощными конденсаторами и в "раскачку" "расклинивал" компрессор. Да компрессор ожил, заработал и даже два дня поработал потом естественно снова заклинило.
    А кстати как проверяешь конденсатор? Сам имею хороший (дорогой) приборчик который довольно точно измеряет емкость. Доверяю только ему.
    25.04.2011
    492
    Китайский тестер, цифровой.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 15:54
  2. LG GA-B419 SECL нет запуска компрессора
    от есенжол в разделе LG
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 20:10
  3. Нет запуска компрессора
    от Никгрек в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 17:37
  5. нет запуска компрессора
    от v.savyolov в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 18:40
