Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 548
Тема: клин (расклинивание) компрессора
    05.09.2008
    49
    По умолчанию клин (расклинивание) компрессора
    привет всем Форумчаном от нового пользователя,надеюсь на наше долнейшее сотрудничество,но теперь ближе к теме:p
    у моей практике все чаще стали встречаться заклиненные компресора,раньше я как то сразу их менял и все,но теперь чтото не охото дурной работой заниматься,слышал что можно както попробывать выбить из клина злаполучный компресор.
    пробывал силу тока увеличивать(емкость пусковую больше вешать)иногда получалось.
    а может кто нибуть еще хитрее способ подскажет,а да к стате и менял пусковую с рабочей не помогает,а сопротивление показывает в норме.:confused:
    благодарю за содействие....
    09.08.2008
    66
    можно еще деревянным молотком постучать по корпусу компрессора,иногда помогает,но бывают случаи что не емкость не удары по корпусу не помогают
    пользуюсь расклинивачем.схему нашел в книге, собрал сам -ничего сложного.в 50% помогает.впонедельник буду на роботе, возьму и скину.
    включать не более 10-15 сек
    mr.winter, Если можно-покрупнее и с номиналами деталей!!! Или прикрепите файл!!! Похоже на схему удвоения напряжения (умножитель), но тогда сечение проводов должно быть увеличено- и где гарантия что проводка у клиента выдержит?
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 10.09.2008 в 01:01.
    Картина маслом!
    05.09.2008
    49
    да и правда слишком мелковато,спасибо конечно что откликнулись,а если бы по крупнее и детализацией,это было бы высшим класом.
    заранее благодарен.
    Сори, фото не в ту тему кинул , Bosch Ksu 40 . посмотрите пожалуйста там ,а то не охота опять возиться.
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=94
    05.09.2008
    49
    спасибо большое что откликнулись,а какме диоды надо приобрести чтобы не переборщить?
    а к компресору получаеться один провод к общей обмотке,а к рабочей подсоединять какой,а какой к пусковой,чтобы не чего не замкнуть?
    извените если глупый вопрос.:rolleyes:
    диоды средней средней мощности.ну а куда какой-если посмотреть на схему то не имеет значения.принцип действия(описсанный в книге) в кратце такой- ротор начинает дергать с частотой 50 гц, при этом с него слетает всякая дрянь.пользуюсь более 5 лет еще ничего не сжег.результат 40-50 %.весь прибор-вместе с пусковой кнопкой и контрольной лампочков величиной с пачку от сигарет.очень удобно брать на вызовы
    05.09.2008
    49
    огромное спасибо попробую собрать и испробывать,о результатах отпешусь.
    на подобе я схему уже видел в литературе по норду но собрать времени не хватало и не верилось,но если это проверено то конечно пришло время испробывать и нам.
    еще раз спасибо.
    05.09.2008
    49
    привет огромное спасибо собрал схему,но наверно диоды слабые поставил,подключил секунд на 7,компресор заработал,но правда диоды пробило,попробую мощней поставить.
    или так и должно быть?
    юра, вот схема понятней-по моему. диоды обратным напряжением не ниже 400 вольт и прямым током 10 а.
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 09.06.2009 в 21:49.
    Картина маслом!
    09.05.2008
    95
    добавлю, что после расклина лучше масло слить, промыть бензином и высушить. а то часто обратно клинит из-за микромусора. я думаю, что он от лака обмоток. а на глаз его не видно.
    господа,снимающие компрессоры с клина!а вы не пробовали бывшую в употреблении туалетную бумагу стирать и вновь употреблять по предназначению?рекомендую попользовать данный метод...прекратите заниматься детским онанизмом,а то как-то неприятно читать это все!
    а кто тебя заставляет читать?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    действительно
    клиентов жалко,которых такие "мастера" разводят на немалые бабки...только забывают,что в других случаях сами становятся клиентами...вот так и живем,нае....я друг друга..
    14,261
    Цитата Сообщение от юра Посмотреть сообщение
    в моей практике все чаще стали встречаться заклиненные компресора, раньше я как то сразу их менял и все, но теперь что-то не охото дурной работой заниматься, слышал что можно как-то попробовать выбить из клина злополучный компресор.
    юра, у меня есть трансформаторный блок расклинивания, но почти всегда он лежит без дела (разве что если после моей работы придет клин, так чтобы не раскручивать заказчика на деньги по-новой)
    практика показала, что после расклинивания снова следует клин, и не более, чем через неделю, чаще за сутки. просто клину предшествует первопричина, скорее всего плохая смазка.
    в результате у тебя лишние поездки даже если за оплату, то символическую, клиент в напряге, толку нет...
    так что неизвестно, какая работа дурнее.
    05.09.2008
    49
    Подмигивание
    спасибо большое за советы,а вот пример пришел,холодильник с завода с уже не рабочим компресором,почему бы и не попробывать расклинить,он и дня не работал,у нас в регеоне с напряжением плохо,в некоторых местах 180 вольт,по этому и клины частое явление,по этому смазка тут не причем,тем более я не собираюсь с клиентов дохрена зарежать и я всегда предлогаю два способа,замена или попробывать отремонтировать его,но сколько он отработает после ремонта никогда не даю горонтию,а клиент сам уже решает,что ему выгодней.
    юра, полностью согласен!
    Картина маслом!
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
