Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Куплю плату управления для Samsung RL44ECIH1/BWT
    По умолчанию Куплю плату управления для Samsung RL44ECIH1/BWT
    Куплю плату управления для Samsung RL44ECIH1/BWT.
    S\N A40541AZB00466 E
    Control NO: A40541AZB00479 E
    Маркировка на плате 06DA9200123AP126ZB29317
    IMG_20180405_170825.jpgIMG_20180405_170454.jpgIMG_20180405_170521.jpgIMG_20180405_171454.jpg
    Может у кого завалялась или есть выход, где можно приобрести.
    24,938
    а со старой то што?
    Живёт своей жизнью, вкл-выкл питание в хол-ке(свет, дисплей, или и то и другое), тоже самое с компрессором, то идёт команда на запуск, то стоит. Вся перефирия проверена, все норм. Ошибок не показывает.
    [b]Bub[/b Кнопки похоже
    Тоже думал про это, но как кнопки связаны с запуском компрессора непонятно, на релюшку ничего не приходит, с выключением общего питания еще соглашусь, а свет?? Дисплей светится, свет в хол-ке не горит, потом наоборот, потом все вместе погаснет, потом появится индикация, так стоит какое-то время (от 10 мин до 12 часов) пошел компрессор. Питание передернешь - может запуститься и работать до суток, а может и нет, такие пляски идут.
    20.06.2016
    1,346
    Bub, холодос у тебя ?
    Нет, большая часть описанного происходила при мне, я пару часов около него провел, остальное со слов клиента.
    20.06.2016
    1,346
    Скорее проблемы по питанию, для норм. электронщика не проблема. Выгоднее чинить.
    Электронщик, кому отношу платы в отпуске, отнесу ему ее как отдохнет, если все таки это не глюки проца, будет запасная. Моих знаний не хватает пока для такого ремонта. Поэтому уже заказал новую плату. Клиент дал добро.
    Bub, ты пробовал откинуть дисплей и пробовать включить ?
    20.11.2011
    2,605
    Yurist, ExpressAM,
    тут тема о поиске з/ч. не офтопьте, пож.
    Вот ваши советы почитает - и ?
    Да пробовал, все тоже самое.
    Плата приехала, все работает, всем спасибо, тему можно закрывать.
  1. Куплю плату управления Electrolux ER 9004 B
    от Алексей03 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 11:32
  2. куплю плату управления eliwell 750
    от ахмед11 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 14:04
  3. Куплю плату управления Bosch KGS36X25/02
    от Bub в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 13:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 17:22
