Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Vestel sn 380 замораживает хол. камеру
    По умолчанию Vestel sn 380 замораживает хол. камеру
    Всех приветствую!
    Холодильник Vestel sn 380 - начал замораживать холодильную камеру (у него два компрессора). Холодильник стоит в глухой деревне в Яросл. обл. - доставить в СЦ или привезти мастера - целая история, а расставаться с холодильником уж очень не хочется. Думал, что накрылся термостат, решил заменить (был опыт со стинолом - как оказалось ничего сверх сложного), но выяснил, что у этого вестела два датчика температуры в холодильной и в морозильной камерах. И что если перемораживает холодильная камера, то неисправным может быть:
    Датчик температуры холодильной камеры;
    Засор капиллярной трубки холодильника;
    Сбой в работе модуля управления.
    Просьба преогромная! Пожалуйста, не сочтите за труд, подскажите, можно ли своими силами выяснить, в чем засада и вылечить агрегат.
    Заранее спасибо!
    Добавьте сюда - утечка хладагента, потеря производительности компрессора. Мастера катаются сейчас в любую деревню, вопрос цены, а без него сами не осилите, слишком много но....
    Но у меня же переохлаждение камеры... Или я чего-то не догоняю?
    А можно ли хотя бы проблему с датчиком исключить из списка? (т.е. как его проверить?). Просто с заменой датчика я, наверное, совладаю, а вот если что-то другое, то, вероятно, либо холодильник к мастеру, либо мастера к нему... Засада...
    С датчиком справитесь, померить сопротивление датчика ХК при комнатной температуре, отписать сюда. Опять же, что значит перемораживает ХК?, замерзают продукты в отделениях двери или просто шуба на задней стенке ХК?
    Ага, замерзают. Внезапно перестал отключаться компрессор охлаждающий хол. камеру. Догнал до -7 градусов (может достиг бы и более значительных результатов если бы я его не отключил терморегулятором. Причем перевод ручки терморегулятора "на 1" - в самое "теплое" положение эффекта не дали - компрессор не отключился. Вырубился только после щелчка - в положении "0"). Шубы на задней стенке нет, звук компрессора и т.д. при этом были таким же, как и в период нормальной работы.
    Сопротивление датчика померяю без проблем... Только подскажите, где его искать? Стенки все гладкие... Может в плафоне освещения?
    Спасибо за оклик!
    С "холодом" получается все хорошо, остается датчик-плата. В плафоне освещения его точно нет, ищите плату, оттуда и датчик можно прозвонить.
    Bub, огромадное спасибо!
    На выходных попробую найти плату.
    А прозванивать можно не отключая датчик от платы? (хотя, там, наверное разъем - отсоединить, наверное легко будет...)
    Приношу извинения за долгое молчание. Только сейчас удалось добраться до компа с результатами "вскрытия". Весна - распутица - дороги... (их отсутствие).
    Под съемной панелью Vestel sn 380 оказались элементы, подозрительно похожие на термостаты (на мой неопытный глаз).
    Термостат.jpg.
    Там их два, сфоткал тот, что отвечает за холодильную камеру.
    Просьба та же, что и раньше - как проверить работоспособность и на что, если возникнет такая необходимость, заменить? (а, может, его можно починить без особых проблем? Судя по виду, можно разобрать-почистить-собрать... Только как проверить?)
    Спасибо за помощь и терпение!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Лучше всего, для простого обывателя, заменой.
    Разобрать и почистить - можно! Собрать... Хмм...
    Замена!
    Замена!
    А все же, подскажите, как проверить? Лет 10 назад у моей матушки с термостатом Стинола были проблемы. Так там виновником торжества был банальный таракан (его было видно через щели термостата. Мама была в шоке - на ЕЁ кухне и таракан... ). Удалось разобрать, удалить, почистить, собрать - хол-к еще долго радовал норм. работой.
    И если, все же, замена - на что?
    RANKO K59 решит проблему!
    evgeni, Спасибо. Большущее!
    Решил последовать совету ALS-holod и заказать K59н (оказалось, цена вопроса около 500рэ - совершенно согласен, что проще заменить, чем потратить пол дня на сборку-разборку с неизвестным результатом ). Но выяснилось, что K59н бывают разных типов - L1275,P1686,L2172 и т.д.
    Я правильно понял, что отличие у них лишь в длине капилярной трубки?
    Еще раз большущее спасибо!
  1. WBE3322 NFW замораживает ХК.
    от AlexandrG в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 15:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 19:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:14
  4. Морозильная камера SFR167NF.002 - не замораживает
    от Drongo1986 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 15:13
  5. прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    от karapuz133 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 17:35
