Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Hansa FK353.6 DFZV нофрост перемораживает
    По умолчанию Hansa FK353.6 DFZV нофрост перемораживает
    Доброй ночи , Ханса нофрост , в МК -26 , в ХК -1 овощи в лед . Компрессор горячий не отключается , Замерил сопротивление датчиков в размороженном состоянии 9 Ком - МК , 8 Ком - ХК . Обмерзают все трубки . Вентилятор ХК иногда работает иногда нет хотя сам исправен , снял обшивку вентилятор отключил ХК , все равно не отключается .
    Кто сталкивался, что посоветуете ? Заранее спасибо .
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    А сам как думаешь?....
    У твоей хансы же плачка ...там да?
    да плачка, я думаю либо датчик либо модуль - но не уверен ((
    ДА плачка , плачет очень редко но плачет , шуба не нарастает . на испарителе есть датчик или только с права в камере?
    28.11.2011
    490
    А в замороженном состоянии датчик не проверял?...а надо!
    Начинай с него...думаю им и закончишь.
    28.11.2011
    490
    Справа который
    Мастер Аватар для southural
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Я с такой бякой до сих пор воюю, заку жалко менять шкаф)
    Обмерзание плачки в норме?
    Добрый день. Для ремонта прибора просим обратиться в любой авторизованный сервисный центр Hansa. Список АСЦ можно найти на нашем официальном сайте.
    В замороженном состоянии датчик МК- не прозванивлся . а хк не снять .
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    При какой температуре, и в чем измеряли?
    Быть не может что бы датчик МК- не прозванивался,и зачем датчик в ХК снимать? Все звониться с платы https://youtu.be/asA_qbJwpEE
    при температуре - 26 не прозванивался , измерял на всех омах , пока в МК не потеплело празвона не было начал показывать с 19 Ком и до 9 Ком при полной размороженной МК.
    03.05.2016
    672
    Наверно мультиметр до 20 кОм?
    Датчик аттайки? но на стинолах обычно шубой забивается (( снять для замены имелось ввиду датчик ХК
    )) может быть, новый .
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 20:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 13:34
  3. Hansa FK353.6 DFZV Поиск утечки
    от Zima1975 в разделе Hansa
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 09:41
  4. HANSA FK353 ошибка Е4
    от smasterss в разделе Hansa
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 16:00
  5. HANSA FK353 ОШИБКА E4
    от smasterss в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:39
