Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена термостата
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    По умолчанию Замена термостата
    Вот интересно каие термостаты, точнее какой фирмы вы используете при замене. иными словами какие ставите?
    я вот ранко ставлю или Atea иногда данфос.
    от арловских отказался когда сездил на повторку.
    хотя один раз была повторка и на ранко. но это было всего один раз за 2 года.
    китайские впранцыпе не приемлю
    предпочитаю Ranco -широкий спектр выбора,не дорого и привык к ним.проколов не было.
    То же предпочитаю ставить Ranco. Орловские ставлю только по заводской гарантии и то когда Ranco поставить нет возможности.
    24.03.2009
    14
    ранко. по орлу 2 раза повторы были. накладно выходит.
    14,261
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    от Орловских отказался когда съездил на повторку.
    Возьмите за правило одевать на трубку-сильфон 50 см кембрика 4-ки и запаивать выходной кончик - повторки уйдут.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    согласен с вьюгой4 - не окисляется запайка.
    а как быть когда сильфон всовывается в канал-разве кембрик не мешает. тогда уж лучше термоусадка. хотя такое никогда не практиковал.
    ставил всегда орловские но сейчас там133м 2.5м нестало приходится ставить ранко чтобы не было повторов проверяю заводскую регулировку дедовским способом кладу на часик в морозилку вытаскиваю которые щелкнули не одновременно или не были замкнуты отставляю на проверку и тарировку мало но бывает после этого повторов нет если только лет через 8-10 а вот ранко через 3 года бывают.
    14,261
    кембрик позволяет изолировать от прямого контакта разнородные металлы (в данном случае луженую медь трубки термостата от алюминия испарителя), чем исключает гальванический эффект, и связанную с этим коррозию.
    ставлю китай. работают. бывают повторы редко. цена оправдывает даже редкие повторы.
    согласен с холодило,да и других внаших магазинах нет
    23.03.2009
    122
    позволю заметить, трубка термостата всегда изолируется пластмассовой прокладкой между испарителем(с завода). иногда клиенты сами ставят термосы, выбрасывая эту прокладочку, тем самым нарушая интервал работы между остановками холод-ка. а повторы они есть и будут. ибо сегодняшние термостаты это лотарея,независимо есть на них кембрик или нет.
    14,261
    Изолируется? Эта пластина стоит только для ослабления промерзания сильфона. Вы не учитываете нюанс: у той же Бирюсы кембрик одет, но он коротенький и "просто" одет. А всего-то и нужно - спичкой разогреть один кончик и сжать пластик пальцами. Одеть как чулок. В этом случае не будет контакта для гальванических токов даже через конденсат.
    С недавнего времени начал заниматься ремонтом бытовых холодильников. Подскажите, где можно найти характеристики термостатов 112, 133, Danfoss?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Фёдор,
    http://www.danfoss.com/Russia/
    где то у них на сайте видел..
    А вот где, вспомнить не смог
    Спасибо, Villain. Был случай,клиент жаловался, что у него не отключается низкотемпературная камера на Стиноле 103. До меня уже этот холодильник ремонтировали, вскрывали систему, меняли термостат (год назад). Холодильник завывл, что будто метель на улице. Я тоже вскрыл систему, свакуумировал, заправил... К вечеру от клиента звонок - "Не выключается!" Померял температуру в камере - минус 27. Поставил родной К57 взамен установленного Danfoss, все наладилось.
  1. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    от alexVS в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:15
  2. Замена термостата Stinol 101
    от мариман в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 09:23
  3. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  4. Замена термостата Минск 15М
    от theap в разделе Атлант
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 17:43
  5. ARDO ICO 30 замена термостата
    от noise в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 10:28
