Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Lg GA-449bvqa Подскажите, что за ошибка?
    Вопрос Lg GA-449bvqa Подскажите, что за ошибка?
    Доброго дня господа. Подскажите на что указывает эта аварийка? Холодильник поступил с утечкой хладагента, пока ставил плачку, видимо, что то повредил.
    5,455
    На спине инфы не?
    К сожалению, там все отодрали до меня
    Хм... возможно две ошибки показывает.
    Сенсор морозилки и внешней температуры.
    20.06.2016
    1,346
    Сенсор испара хк. Аминь.
    Где живёт сенсор внешней температуры? В мастерской сейчас +5 это маловато.
    Обе камеры работают корректно, включаются и выключаются. Подскажите пожалуйста, за что он отвечает?
    Как вы ремонтируете технику если не знаете азы?
    Очень содержательный ответ, премного благодарен. За 10 лет работы не приходилось его менять. Еще раз спасибо за крайне полезное замечание.
    Причем здесь менять, меня удивляет, как может "мастер" с 10-ти летним стажем не знать за что отвечает датчик испарителя.
    Может стоит помещение нагреть чтоб было комфортней работать и диагностику делать правильно.
    Отвечает за то,чтобы глыба не наросла)))если не хотите его искать,можно сказать мозгам что на испарителе +20
    Если не затруднит, объясните как это сделать и не навредит ли это холодильнику?
    В некотором роде ЧП с обогревом помещения. Поэтому и спрашиваю где точечно погреть холодильник, что бы подтвердить или опровергнуть этот вариант.
    20.11.2011
    2,605
    В шубу его одень, всего! Холодно ему!
    (когда "опыта 10 лет" мастер клиентские вопросы не задает)
    Честно? Не знаю, но легко найду, если доведется.
    Хотя б померьте на разъеме, может и искать не придется.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:59
  2. подскажите ошибка А 100
    от КостяРеф в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 08:49
  3. Подскажите по VECTOR 1850 - ошибка а73
    от serga-23 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 18:48
  4. подскажите на реф устанока Mitsubishi dtj 300d, ошибка dPS
    от пыжик 747 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 23:53
