Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, к чему готовиться?
Имеем холодос Samsung RT38BVPV, "но фрост", лет 12-ти от роду. Проблема: не набирается заданная температура в МК, соответственно холодильник молотит без остановки. Размораживать пробовал (примерно сутки) - не прокатило.После разморозки стартует довольно резво, охлаждаясь с комнатной, до минус пяти, примерно за час, потом, до минус 12-ти ещё за час, а дальше начинает люто тупить, практически не понижая температуру. Температура компрессора, при этом, в районе 70-80 градусов держится, звук работы - обычный. Всасывающая трубка - градусов 20, нагнетающая - 70-80, бока холодильника чуть тёплые (обычно горячЕе вроде были). Давление в системе, к сожалению, померить нечем. Проблема вылезла неожиданно, несколько дней назад всё работало штатно: 15-20 минут работы, 20-30 минут отдыха, примерно раз в сутки оттайка, с небольшим количеством жидкости в ванночке.
О вреде абортов по интернету в курсе, просто хотелось бы понимать, прежде чем вызывать мастера, на какой попадос, в том числе и в финансовом эквиваленте, рассчитывать?
P.S. Если здесь есть проверенные мастера из Тулы, или кто-то может таковых посоветовать - буду благодарен!
Ответить с цитированием
