Здравствуйте! Нужен ремонт (или совет). г. Воронеж тел. 8-9O8-147-54-4I
Холодильник Electrolux ENB3660S. Достался б.у. от прошлых хозяев квартиры.
История: летом 2017 года начали срабатывать кнопки-индикаторы (3 штуки в ряд), серьезная неисправность согласно инструкции. Иногда срабатывал сигнал "разморзка" (кнопка - индикатор с "термометром"). Каждое такое мигание сопровождалось частичной (или полной в зависимости от времени нахождения в режиме глюка) разморозкой морозильной камеры в первую очередь, ну и потеплением в холодильном отделении). При этом перезагрузка и повторное включение устраняли неисправность на некоторое время. Также, холодильник отмечался всегда очень шумным остановом компрессора (звук как из консервной банки с болтающейся гайкой).
После нескольких перезагрузок с было решено вызвать мастера. Первый мастер диагностировал неисправность блока управления, рекомендовал его замену. Также он упоминал, что компрессор тоже не внушает доверия. В контур испарителя морозилки по его словам тоже кто-то лазил и что-то делал. На мой вопрос, что именно указывает на то, что неисправен блок управления, я однозначного ответа не получил. Было принято решение блок не менять.
Был вызван другой мастер, диагностировавший неисправность компрессора. Компрессор HTK12AA им был заменен на Атлант С-КН 130Н5-02 (121 Вт). После замены холодильник исправно работал некоторое время (месяц-два), затем опять (летом в жару) случился глюк с мигающими кнопками и разморозкой. Мастер, заменивший компрессор, во всём обвинил некачественную электроэнергию и посоветовал подключить через стабилизатор напряжения. Причём, какой именно стабилизатор, он не уточнил.
Поскольку стабилизатора напряжения у меня не было, в параллельную розетку были подключен прибор контроля качества электроэнергии (поверенный). За 3 суток не было выявлено никаких отклонений от ГОСТа.
Потом глюк проявился снова и снова я замерял параметры качества электроэнергии в течение недели . Опять всё ровно.Холодильник с этого момента перестал глючить надолго 5-6 месяцев.
Недавно всё начало повторяться - моргание 1 или 3 индикаторов, разморозка. На все вопросы мастером настоятельно рекомендуется подключать через стабилизатор.
Попробовал включаить через простенький ИБП (Offline) в режиме защит от колебаний напряжения (без АКБ), но это результата не принесло. Холодильник по-прежнему глючит.
Online ИБП на 700 Вт (1000 ВА) не выдерживает пусковых токов компрессора и переключается на байпас при первом пуске компрессора, поэтому я сейчас в поисках более мощного прибора. Ставить любые другие стабилизаторы, кроме симисторных или Online ИБП, смысла не вижу.
Я очень сомневаюсь, что причина в питающем напряжении, а не в блоке управления. Ситуацию осложняет то, что неисправность плавающая. Может полгода работать, а может каждый день глючить. Новый блок управления стоит слишком дорого, чтобы менять его целиком и по словам последнего мастера отремонтировать его не сложно.
Сопутствующие темы:
http://monitor.espec.ws/section18/printview199682.html
http://www.holodilnik.info/forum/f24...ux-enb-3660-a/
http://monitor.net.ru/forum/electrol...fo-256678.html
Есть темы по этому холодильнику и на этом форуме.
Вопрос:Есть ли мастер-электронщик, способный диагностировать неисправный элемент в блоке управления (либо в других узлах) и заменить его?
Форумным воронежским мастерам сейчас напишу.
Посоветуйте, что делать дальше? Холодильник уже задолбал, мешает жить, тяжелые ИБП возить по всему городу тоже не очень легко.
Телефон в шапке темы.
Ответить с цитированием
