Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужна помощь по холодильной установке!!!
    Восклицание Нужна помощь по холодильной установке!!!
    IMG_20180123_153400.jpg для чего служит трансформатор в холодильной установке, блок управления Ellewell 974 подключен на ~ 220v и возможна работа без него?
    а что самому лень пройтись по цепи и всё станет ясно.скорей всего в управлении катушки или сигнальная индикация на 12 или 24 а может и постоянка на 220.а монтаЖорам щита по пальцам надобно настучать за такие дебри из проводов.
    Иногда такое напряжение используется для местной подсветки по правилам ТБ.
    22.10.2011
    1,329
    Подумал сначала про питание траксойла.
    Но судя по исполнению траксойлом там и не пахнет...
    Один выход идёт на рнпп (13контакт)и он же идёт на ellewell ( 2 контакт) другой на катушку пускателя т.е. я как понимаю что это как бы стабилизатор напряжения
    Какой к чёрту стабилизатор, слева не стенке блок схема, и там уже всё кастрировано. Под трансформатором плата с которой и расходилось пониженное напряжение. А провода с изолентой-уже местные умельцы. Надо видеть всю установку, чтоб говорить что нужно, а что нет.
    IMG_20180124_155855.jpgIMG_20180124_155830.jpgIMG_20180124_155841.jpg вот общий вид верхний датчик подключен и 1 на самом компрессоре
    Как уже писалось, смотри напряжения питания катушек пускателей.
    Хороший был контейнер...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    У вас ФО забился.
    8,467
    Ага. Убивать за такое надо..
    Ничего не понятно . Где на фото трансформатор? Работа без чего ? Без блока управления или без транса ?
    Мне нужно узнать возможна работа без этого транса IMG_20180124_211130.jpg Один выход транса идёт на рнпп (13контакт)и он же идёт на ellewell ( 2 контакт) другой на катушку пускателя
    8,467
    А ты ваще кто этому контейнеру? И что имеешь в техническом загашнике? Сорян за вольность в обращении, но так можно на форуме.. Просто чтобы понимать. в каком ключе общаться дальше.
    Правильный вопрос, с маломальскими познаниями даже в электрике, таких вопросов не задают.
    Всем спасибо разобрался Транс тот питает катушки магнитных пускателей на 24v
  1. нужна помощь в установке кондиционера
    от СаШоККК в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 20:59
  2. Нужна помощь с холодильной установкой Denso
    от pasha210 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 22:09
  3. Carrier Xarios 300.Нужна помощь в установке!! HELP!
    от Serg911 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 21:19
  4. Нужна помощь по холодильной установке
    от Globalgrin в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 19:48
  5. нужна помощь в установке камеры
    от yojik16 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 14:48
