Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Одинаковая мощность
    По умолчанию Одинаковая мощность
    Добрый день!
    Никак не могу понять, почему у кондиционеров, которые могут работать и на обогрев, мощность почти одинаковая, как на обогрев, так и на охлаждение?
    Например Ballu BSW-12HN1/OL/15Y Производительность (охлаждение/обогрев), кВт 3,5/3,6
    По идее мощность на обогрев должна быть на 20-30% больше.
    Или я не прав?
    Цитата Сообщение от Antoshka91 Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    а с чего возрастет то?
    14,261
    А температуры в помещении и на улице не учитываем? )
    Ну и опять же: мощность потребляемая и мощность по холоду это как бы немного разное.
    5,455
    SerB, а здесь и читать ничего не нужно. Температура кипения хладагента при работе на обогрев ниже, прозводительность компрессора тоже, но электроэнергия потраченная на сжатие газа с учетом КПД компрессора превращается во внутреннюю энергию газа которая потом выделяется в виде тепла на теплообменнике. Тепло перехода агрегатного состояния вещества + работа компрессора, рассчитывается так чтобы не превышать значительно мощность теплообменника внутреннего блока. Поэтому и мощности примерно одинаковы.
  1. Поясните про мощность.
    от LGM в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 10:36
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессоров.
    от ЛёхаKieV в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 23:33
  4. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  5. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
