Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Холодильник Bosch KGN39V63 не работало все
    По умолчанию Холодильник Bosch KGN39V63 не работало все
    Добрый день,
    Появился пациент Bosch KGN39V63 Nofrost.
    Первое, что увидел у пациента отключен обогрев двери. Не знаю с умом был отключен. Или просто мастер отключил.
    Второй сдохшая плата. Мигали две кнопки заморозки и температуры. Решился путем замены стабилитрона. на 5v. Перестал глючить.
    Мотор стал запускаться. Открыл морозил один кондесатор стоит на две камеры. Путем мотора опускает температура в холодильной камере.
    На Кондесаторе стоит два датчика один термо-предохранитель.. Второй стоит датчик разморозки. Термо предохранитель был сгоревший поменял, на другой на 83 градуса 10 ам. (запаял его в трубку.). В данный момент холодильник не выключается. После долгих поисков нашел третий датчик. Он заплавлен в пенопласт и выходит через маленькую коробочку. срезал его, но в принципе он оказался по показаниям рабочий. Поставил место него временно ММТ4 4,7 к. ом. Сейчас стоит на тесте работы. Если у кого был такой холодильник, может кто сталкивался причин медленного набора температуры и не отключения. А может есть у кого электрическая схема ?
    Цитата Сообщение от Zima1975 Посмотреть сообщение
    Это термопредохранитель!
    Датчик Температуры морозилки!
    шедеврально !
    03.05.2016
    672
    эт чо гугл-транслейт переводил?
    Набрал температуру минус 27 не отключается, датчики рабочие. Остается ковырять плату управления. Может есть схема данного холодильника. ?
    Написал так потому-что в данном холодильнике утечка была через нипель.. Вот и встал вопрос, может зря он отрезал..
    Нипель то этот тоже не с завода стоит.
    23.06.2010
    2,113
    Да тот, который труборезы установили.
    23.06.2010
    2,113
    Цирк приехал,пойду за пивом.
    Идеальный ремонт!!!мне бы срезать всё то, что увижу на своем пути
    Это чтоб узнать целый датчик или нет его в Питере выковыривают и проверяют? Ну и пациент попался
    2 х Был на гусе
    8,246
    Зачем обижаешь?!
    Это не клоун, это рыбак!
    Лучше скажите, что за два элемента на данной плате ? Сопротивление равно бесконечность.. на сайт.jpg
    Мне кажется за этих двух компонентов, холодильник не отключается. Все датчик проверил. 5 кл. как положено.
    а емкость? это коньденсатор
    Ты умеешь делать смешно
    30.09.2009
    753
    А ты в курсе, за что эти элементы отвечают, для чего они находятся на плате, чтобы делать какие то выводы. Или просто нашёл на плате непонятный элемент и сидишь гадаешь, чтобы это могло быть?
  1. Холодильник BOSCH KGS 39Y37
    от Alek-3aaa в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 19:36
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 19:49
  3. холодильник BOSCH KGV36VL20R
    от правинциал в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:17
  4. холодильник Bosch KGV 36x48/ 1
    от Nesmi в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 22:01
  5. холодильник Bosch
    от Игорьхолод в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 00:06
