Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена мотора вентилятора МК Whirlpool WBA 4328NFW
    18.12.2017
    10
    По умолчанию Замена мотора вентилятора МК Whirlpool WBA 4328NFW
    Доброго времени суток! Нашёл время написать- задать вопросы и поделиться что нашёл.
    Для «гуру» и мастеров вполне вероятно вопросы заезжены, но просьба сильно не пинать, по возможности направить в нужном направлении…. В прочем ближе к делу.
    Холодильник Whirlpool WBA 4328NFW (850530011000)- в эксплуатации с 2014г проработал по настоящее время практически без особых претензий. Месяц назад- местные энергетики начали свои ТО на подстанциях, (то предупреждали то нет). Спустя некоторое время заметили что в Холодильной камере стало чуть прохладней чем в квартире (+12…+15). Ещё несколько «дней убил» на уговоры второй половины что надо хоть раз Всё разморозить, а потом вызывать «специалистов». Морозилка ещё работает. После разморозки и включения- пустая набрала примерно -20 за 30мин, а ХК остыла только до +10.
    Конечно руки «чесались» разобрать всё самому- инет уже перечитал- всё сводилось к вентилятору МК(впрочем причин может быть и больше- время покажет).
    К сожалению до цивилизации примерно 100км и город у нас не большой соответственно, уровень сервиса и специалистов… и возможности выбора значительно ограничены.
    Опуская подробности(сам не полез) решили всё таки вызвать «мастера». Местный «Мастер» прибыл по договорённости на след вечер после вызова. Разобрал относительно быстро…. Пробно включив выключив определили что вентилятор не крутится –Блок вентилятора был демонтирован и забран для поиска замены… Через пару дней созвонился – цена запчасти и сроки доставки ОЧЕНЬ не обрадовали (предварительно ждать 2-3мес и аванс 5тр только за запчасть по доставке может быть больше)- что хотели- это же «Whirlpool». Блок вентилятора был возвращён – пока в принятии решения что делать???
    В службу поддержки Whirlpool – уже позвонил – отправили в авторизированный сервис- дали по Екатеринбургу два телефона – на одном «автоответчик» и на сайте похожих нет, второй ответили но тоже не обрадовали- ждать 3мес(видимо везут из-за океана родной) и ценник не гуманный больше 6тр- спустя день позвонили обещали найти аналог- уже ищут 4день. Вот такой у нас уровень сервиса- официального и местного.
    На Ali тоже уже побывал- возможно там уже и заказал цена за подобные движки 1,5-2,5тр,
    Но не все важные размеры указаны и выводов больше чем у меня- по этому вопросы ниже.
    Вот такой краткий опус получился от Спецов и опытных жду дельных советов.
    18.12.2017
    10
    Теперь вопросы:
    1) Где взять спецификацию на Whirlpool- по модели – в идеале с рисунком составных частей (как бывает по различному инструменту) и указанием номеров позиций
    Кое что уже нашёл на разных сайтах, но под сомнением- вентилятор морозильной камеры в сборе код 481010552498(на вид походит)- возможные моторы по кодам 481236158425(481202858373)- коды были без картинок и размеров…(куда ставятся не понятно?)
    2) тк мотор снят – где можно взять спецификацию на мотор (типоразмеры, характеристики обозначение) «Родной» снятый – оказался Panasonic FDQY28FW4, 12V DC, 2,7W CCW, W10517410, 22613ZT(переписал почти всё на случай если фото не вставлю) – из размеров вал d=3,2mm, Lвала=43,5mm(примерно 10мм лишние торчало из крыльчатки), выходит 2провода(бел, кр)
    В сервис «Панасоника» уже звонил «ПОСЛАЛИ» как проговорился что их мотор оказался в «Whirlpool» - со слов специалиста- что двигатель сгорел в «чужой» технике- это проблема хозяина и фирмы и- и надо звонить в другое место!!- хотя вопрос был простой чем можно данную модель заменить и выпускают ли вообще её? На сайте Panasonic нашёл скудную инф по серии QT(плохая картинка и какой то график)
    Что есть на Ali – из похожих 12 вольтовых-«Панасоников» (но нет всех размеров? d=?)
    FDQT26BS3 4W,
    FDQT36BS4 2,8W,
    FDQT34BS1 3,7W(предполагал заказать эту но нет размеров)
    Похожие есть ещё от Samsung типа DA31-00146 2,6W (Размеры пока не нашол…)
    ПОКА в поиске может кто чем поможет (инф. Ссылки, где взять)
    18.12.2017
    10
    заказал на Ali – из 12 вольтовых-«Панасоников»
    FDQT34BS1 3,7W- пока на удачу что пришлют- отпишусь
    18.12.2017
    10
    Вот что пришло
    18.12.2017
    10
    По умолчанию сравнение
    В сравнении(с лева старый)
    различия конечно есть(надеюсь не критичные)
    с виду выглядит больше (диаметр-ширина была 53,5 у нового 60)
    длина вала на 5мм больше(будем мерять по месту при необходимости можно и отпилить)
    Что обрадовало!!!(параметра не было указано у продавца) диаметр вала 3,2мм одинаковый!!!
    Длина проводов в 2раза короче(вероятно необходимо наращивать и менять клемму(это для меня не проблема)
    18.12.2017
    10
    По умолчанию крепёж моторчика
    всё встаёт штатно и крепится хорошо (видимо изначально рассчитано на разные модели)
    18.12.2017
    10
    По умолчанию вопрос по установке FDQT34BS1 в электрической части
    С клеммой и длиной более чем понятно(можно и со старого обрезать)
    Вопрос- тк проводов у нового 3 красный жёлтый белый(у старого только красный и белый)- что чему соответствует?
    куда девать Жёлтый(схемы подключения к сожалению в инете пока не нашёл!?)
    будет? нет работать без использования третьего провода?
    по аналогии с комповскими движками третий(бывает и жёлтый)- идёт как тахометр в схему регулировки...
    К сожалению метод "пробного втыка" результата не дал- попытка подключить на красный "+" на белый "-" - двиг даже не дёрнулся!?
    (сопротивление Б-К=110ом, К-Б=1,2к(до подключения) К-Б=300ом(после попытки подключения)
    не могу понять почему изменилось сопротивление?- на вид двигатель новый!(рейтинг у магаза был хороший)
    блок питания правда использовал скорей всего "импульсный" 12v 3А- может не потянул?(буду искать обычный блок)
    надеюсь двигатель остался целый?
    Кто что может сказать дельного по этим вопросам???
    03.05.2016
    672
    Главное пока в холодос не спеши ставить.
    03.05.2016
    672
    ТС попал.. вент, какой купил тс, хитрый. С неизвестно каким сигналом на управляющем проводе. без него не запустится..
    возможно вент уже труп.
    PS. вентилятор твой: 481010552498
    06.12.2011
    3,282
    like, не парься....пусть поэкспериментирует))))))может потом догонит -слесарю слесарево....кесарю кесарево
    03.05.2016
    672
    А что экспериментировать, выход один - заказывать оригинал у официалов, желательно с их предварительной диагностикой.
    Тс-у в этом случае можно только посочувствовать
    18.12.2017
    10
    Вот и "спецы" подтянулись..... спасибо хотя бы за "сорказм"- если по делу больше нечего сказать
    Всё хоть не так скучно!!! А вообще надо мне было такой "фигнёй" заниматься- если официалы и местные "специалисты"- свою работу делали...даже не совсем в деньгах дело было!! Официалам -выгодней чтоб новую технику брали...(звонил и в Вирпул и в Панасоник- мягко вежливо "послали") местные ремонтники сразу делать "отказались" а с областного центра официальные представители обещали перезвонить так ни чего путнего как ждать заказ месяца 2-3 с родины Вирпул ни чего не предложили- и то пришлось дозваниваться несколько дней.... Вот как то так.
    18.12.2017
    10
    По умолчанию Разборка FDQY28FW4
    к сожалению по таким движкам инфа в инете скудная. может не там искал...(и подсказать в нужный момент было некому)
    предполагал по аналогии с комповскими куллерами ну оказалось не совсем...
    будущим "сталкерам" - "слесарям" в назидание см. ниже часть разборки(распилки) старого мотора fdqy28fw4
    надо было раньше распилить- в новый бы с большей осторожностью напругу подавал...(микруха там в старом стоит ва6425)
    возможно и новый крякнул
    маленькая надежда ещё есть- сильно сложно не должно быть в такой технике-
    паспорт бы найти или схему включения-видно уровень спецов на форуме не тот
    Миниатюры
    Главное у тебя "тот уровень" .Экспериментируй, практикуйся ,повышай уровень своих знаний. Вперед!
    24,938
    только без нас уже..
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 01:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  3. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
  5. замена вентилятора на с 138 NFG
    от ветер N в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 23:28
