Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Siemens KGV 2604 вскрывался или нет?
    По умолчанию Siemens KGV 2604 вскрывался или нет?
    Как-то шумит дуже, будто воздух в системе.
    нет,не вскрывался.
    Тогда ещё вопросик - на заводе пережали железный патрубок компрессора? Просто никогда с таким не сталкивался, как заправлять при случае? 21 год холодильнику, вдруг ремонт.
    за 21 год не сломался,не сломается еше 20
    а мастер знает как "заправить".
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Аккуратно надпилить напильником ниже обжма по кругу и обломить,чтобы опилки в КМ не попали. Паяешь медную 1/4 трубку нужной длинны и заправляй через муфту Ганзена.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    На заводе пережали железный патрубок компрессора?
    Да ну! Точно железный?
    24,938
    красный значицца железный. беспесды.
    Лады, как с сервисным штуцером быть в случае чего понял, спасибо Ref 58. Ну а звук вьюги и лопающихся штанов (не сильно громкий, на фоне работы Донбасса 316-го) есть нормальное явление?
    говорит о наличии кипения изобутана,явление не говорит о неисправности аппарата или о предпосылках к этому.
  1. Холодильник BOSCH KGV-2604/05 не морозит
    от eugenjak в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:39
  2. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  4. Siemens KG 6E 30
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
