то есть нужно брать примерно такой
увидел такой.
А это проблема?
А как же активные PFC и 400 на сетевой банке? В телевизорах должен был видеть.
По той же схеме и 500 получить не проблема. Другое дело, что стоимость комплектующих будет высокой. Не рентабельно это.
Есть еще одна фишка. Любой трехфазный асинхронник можно превратить в трехфазный генератор с питанием от одной фазы, но(!) с напряжением этой же фазы.
Т.е. линейное напряжение будет 220, а компрессор в треугольник не переключить. Тупик.
...получить высокое напряжение умножением не проблема, проблема получить достаточный ток...
Конечно можно организовать boost конвертор по схеме PFC, но это потребует существенных материальных затрат - дорогие ключи, внушительных размеров индуктивности, да и тепловые режимы придется тщательно просчитывать.
Приехал один грамотный специалист, говорит всё сделаем.
Поменять компрессор на 4517, к нему только фреон 134.
Я нашел недорогой б/у 4517 на 404 фреоне, фреон.jpg
спец сказал что он не пойдет, нужен 134фреон
Почему ребзя?
А можно взять один асинхронный двигатель, спрятать его в подвал, и нехай гудит.
http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/f...atel/10-1-0-33
partisan, это так лирические отступления. Реально менять компрессор и трв и заправлять.
...ты всё таки сознайся, хочешь его запустить для общего пользования с высокой производительностью? , или же так, два-три стакана в час? Электричество дармовое, или будешь платить.От этого и думать.. не спеши резать...
не, два-три стакана в час!
электричество - 0 руб
...не, это всё фигня, про корни и углы уже даже ежики знают, а вот пусть лучше уважаемый ionchik расскажет, почему именно 220в.? Ну почему не 250, не 200?..откуда такая величина? Понятное дело, что 380в. и 660в. это уже "производная" от 220. Но почему 220?...
