Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
Тема: Подключение трехфазного компрессора в однофазную сеть
    02.12.2017
    10
    Вопрос Подключение трехфазного компрессора в однофазную сеть
    Ребзя, всем доброго времени суток.
    Нужна ваша помощь, так как сколько не спрашивал у местных электриков- все говорят разное, кому верить не знаю, а ошибаться ой как не хочется. Вкратце:
    Есть газированный аппарат 1989г. рассчитанный на 380вольт
    по схеме подключения видно
    что 380 вольт нужны только для двух моторов, М1 и М2, которые отвечают за компрессор и вентилятор холодильной системы
    Общий вид этого холодильного агрегата вот:
    На шильдике написано следующее:
    входы в компрессор выглядят во так
    получается С1, С2, С3 это три фазы, У1- наверно какое-то управление.
    Характеристики данных двигателей вот:
    Подскажите , как мне Оживить аппарат, как его правильно подключить?????
    380 вольт я не найду! это точно!
    преобразователь пока нет возможности взять.
    Первый Электрик сказал , что можно через кондер на 50мкФ 300 вольт (как то странно он его рассчитал)
    Второй Электрик сказал что он вообще не запуститься от 220в
    Третий Электрик сказал что что нужно поменять компрессор, который будет поддерживать 220в
    ....я опечалился, вся надежда только на вас, я верю, что можно его подключить в 220в
    Помогите пожалуйста, как быть, что делать?!
    А тебе не сказали электрики, сколько электродвигатель теряет в мощности? Погугли. В данном случае мощность электродвигателя сопоставима с нагрузкой создаваемой комрессором.
    6,681
    Гугл поможет (там 105 вариантов, и рассчёты ёмкости конденсатор тоже), а так объяснять долго (много буковок)
    ...букв не много, НИКАК. тоесть, вообще, там "звезда" внутри, только трансформатор 220\380в. потом частотник, но этот проект обойдётся во много денег...
    ...будем верить с тобой, и молиться. молиться, молиться...
    04.07.2013
    386
    Для маломощных моторов на 100 ват-7 мкф, как это скажется на работе холодильного агрегата не скажу, в принцыпе можно и 380 добыть по такому раритетному случаю, частотный преобразователь на такую мощность стоит копейки, ну ращепитель фаз можно замутить
    2 х Был на гусе
    8,246
    Самый простой и эффективный вариант - замена компрессора и электродвигателя вентилятора!
    Главное, что он на 100% лишает тебя геморроя впредь...
    ...для oxy9, это совершенно не вариант. Скорее всего он достался ему сомнительными путями, и как любой ребёнок он уверен, что игрушка должна заработать. Ну не будет же он использовать его по прямому назначению...
    6,681
    Геморроя может и не будет, но грыжу точно наживёт перетаскивая аппарат после замены трёхфазника на однофазник аналогичной мощности...
    02.12.2017
    10
    аппарат искал давно, купил за 50тр. для подключения и использования по назначения, да, за 3 коп. Но вот вопрос с 380в всё дело остановил.
    Получается самое простое - заменить компрессор на аналогичный, так?!
    04.07.2013
    386
    Поставить на улице, и 2/3 года пить естественно охлажденную газировку, сколько там того лета в Челябинске )))
    oxy9, прикинь заправка R-12(практически выведен из обращения), двигатель 3-х тысячник, на одной фазе на конденсаторах пусковой ток не всякая сеть потянет, да и мощность потеряешь, разумнее поменять агрегат на современный однофазный с заменой ТРВ, делать естественно будешь не сам. На водичке столько не скоро заработаешь.
    ...не забывай, что там есть ещё и газатор самой воды, который скорее всего не работает. Овчинка выделки не стОит. А однофазник такой мощности будет много денег стОить...
    02.12.2017
    10
    заработать на нём, даже не думал, для себя, для истории!
    на счет ТРВ- стоит такой
    его тоже менять?
    аппарат 0 не был подключен, был законсервирован.
    ...не вводи пацана в заблуждение, при такой нагрузке от 220в НИКАКОЙ не потянет, НИКАКОЙ...
    там есть ещё и газатор, который скорее всего не работает.
    Что то картинка из детства вспомнилась: тетка у стаканомойки, колбы с сиропом(вам грушевый или лимонад?) и краник с шипучей водой
    2 х Был на гусе
    8,246
    Именно! Но еще потребуется перевод с Фреона-12 на другой холодильный агент.
    только 380 спасет и R-12 в резерве, уж больно текуч он, мог и убежать.
    ...этот вариант для ТС наиболее приемлем. Как только он узнает цену нового компрессора, интерес пропадёт...
    его тоже менять?
    Так и вспомнил первые шаги в холоде, когдо на витрине с вс500,настраивал такое же трв.
    Реритетная техника всегда любит деньги, и будет тебе как в СССР.
    Не стоит вносить изменения в конструкцию сего раритета. Лучше потратиться на частотник. 2 квт хватит ,по цене выйдет как переделка на другой компрессор, только сохранишь винтажный агрегат
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение компрессора
    от ярик77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:36
  3. Подключение компрессора acc к сети
    от paradoxfm в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 12:04
  4. подключение 3-хфазного компрессора напрямую
    от Евгений Юнусов в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 22:52
