Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какой пусковой ток компрессора LG LQ140NAEM
    По умолчанию Какой пусковой ток компрессора LG LQ140NAEM
    Привет спецам.
    Купил DAEWOO FRN-X22B5CSI
    имею не очень хорошую электросеть, хочу подобрать стабилизатор для холодоса. Для этого надо точно знать пусковой ток (понятно что в 5-10 раз превышает номинальный, но надо точно)
    Компрессор LG
    MODEL
    LQ140NAEM
    SN
    601X12496NO2-3JU197
    запуск
    RSCR (Resistant Start Capacitor Run) — запуск через пускозащитное реле и резистор, работа через конденсатор
    питание
    50 hz 220-240v
    номинальная мощность
    265 Watts
    Прошу помощи, где найти максимальный пусковой ток компрессора LG LQ140NAEM и какое время он длится, спасибо.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А как искал?!
    Так пробовал?
    Попробуй и читай...
    ref, пробовал. более того писал в поддержку дэу и звонил им, потом писал в поддержку LG и звонил им. Нашел сам в инете за три дня всю спецификацию на компрессор. НО НИГДЕ НЕТ ПУСКОВОГО ТОКА и все отвечают - это внутренняя деталь - вам достаточно знать номинальный ток в 0,8Ампер.
    вот и ваш ответ такой же - ищи - да я все уже знаю про компрессор , кроме пускового тока. По делу не поможете, если вы грамотнее меня?ТТХ.jpg
    здесь последняя надежда
    5,455
    gordey32, подбери аналог от данфосса или асс и смотри его пусковой ток. Так будет проще.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Купи стабилизатор на два Киловатта и не парься хватит вполне.
    03.05.2016
    672
    Найди человека с токовыми клещями с функцией измерения пиковых значений силы тока.
    5,455
    Ему к Юре 13-ому нужно обратиться.
    0.8 умножить на 7
    всем спсаибо за варианты. но на 7 умножить - это примерно. аналог подобрать - это примерно. замерить - я не спец и оборудования правильного нет. а обычным прибором краткий импульс не замерять.
    по стабу - тоже вопрос - симисторный режет синусоиду - плохо двигателю, релейный - норм, но при постоянных перепадах - умирает быстро (пока его думаю) , а в идеале штиль инверторный - но он к перегрузкам плохо относится, при этом на полтора КВА - https://td-shtil.ru/shtil-stabilizat...shtil-r-1500i/ 13 тыщ
    а на 2,5 ква https://td-shtil.ru/shtil-stabilizat.../shtil-is2500/ 18 тыр
    линейный (к перегрузкам он норм) 1,2 ква https://td-shtil.ru/shtil-stabilizat.../shtil-r-1200/ 9 тр
    хочу первый взять (на котле 500й отлично работает при 140-240 вольтах..)
    потому интересуюсь точными значениями.. производителю на запрос на..рать(((холодильник.jpg
    и еще момент, стабы - они если по перегрузке отрубились, то если норм сеть - сразу включаетсю - а холодильнику надо 5 минут отдохнуть перед повотрным включением - давления выровнять, двигу остыть((( тоже вопрос....
    я бы с удовольствием, сориентируйте, друзья
  1. Какой пусковой конденсатор выбрать?
    от Z0rya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 00:33
  2. Какой пусковой ток компрессора LG LQ140NAEM в холодосе DAEWOO FRN-X22B5CSI
    от gordey32 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 15:11
  3. Марка пусковой компрессора J2192k aspera
    от святослав2 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 15:14
  4. какой аналог у компрессора Lg Hr081y
    от АСИС в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 20:21
