Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как соединить разорванные провода в холодильнике?
    По умолчанию Как соединить разорванные провода в холодильнике?
    Добрый день.
    Имеется холодильник Siemens KG39EX45 с разорванными проводами (см. фото во вложении).
    Ссылка на более качественное фото:
    https://drive.google.com/file/d/1rX0...w?usp=drivesdk
    У меня вопрос: в каком порядке их нужно соединить обратно, чтобы холодильник смог заработать?
    Заранее благодарен.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну для начала стоит найти релюшечку.
    Наварное лучше мастера вызвать. Слишком много НО!! там клапан и конденсатор в схеме .
    Не возник в голове вопрос почему этот холодильник выбросили?
    13.09.2015
    143
    у богатых свои причуды)
    А я думаю что он сначала перестал работать, а потом его выбросили, а потом с него нуждающиеся вырвали релюху , а потом вторые нуждающиеся его подобрали , а потом решили что соединив провода холодильник сможет заработать. Как то так
    Его не выбросили. Он стоял в съёмной квартире, в которую я недавно заехал.
    И где мне найти пусковое реле и прочие недостающие компоненты?
    реле в магазине запчастей для холодильников или на рынке. по марке компрессора .не найдешь родного, можно че другое даже с атланта ркт2 . по проводам могу ошибаться, подправьте если не так. синий- синий - на компрессор - на клапан . коричневый-коричневый. черный- на компрессор . белый - на клапан. конденсатор на пусковое реле, если ркт2 - на два дальних вывода, если джакси - не помню
    Но может чего и напутал
    Неправильно.
    Спасибо,согласен , конденсатор на клеммы пускового реле. Вот с клапаном еще под вопросом.
    А какие ещё пусковые реле подойдут к моему холодильнику, кроме Атланта ркт2? Я так понимаю, подойдут далеко не все.
    Разные
    ркт2 недорогое и популярное реле. Чем не устраивает?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Логичней провести диагностику, а потом закупать "недостающие компоненты", по её результатам...
    Или ты абсолютно уверен в исправности всего остального?
    А можно попонятнее для несведущего человека?
    И вот на пусковое реле ркт2 я смотрю- там 3 контакта на черном цилиндрике и 2 контакта сбоку. Непонятно, куда что подсоединять...
    Поподробнее можно-если не петришь в этом деле, обратись к тому кто соображает.
    Я так и сделал.
    Ну и каков результат?
    Холодильник действительно не прост ,нужно на месте разбиратся шо там варвары поодкусовали и как все соеденить без бабаха и даже все правильно соеденив не факт что заработает ,судя по двум пережимам заправочного или менялся компрессор или заправлялся.
    Шнур который идёт в верх в шкаф.Провода каким цветом? Вроде вижу 4 провода.коричневый синий белый чёрный .Так?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.05.2022, 17:19
  2. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 16:54
  3. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 15:13
  5. Соединить несколько внутренних блоков.
    от ykamerton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 08:52
