Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Саратов 1615 М не выключается
    По умолчанию Саратов 1615 М не выключается
    купили б/у саратов 1615 м.сначала работал 3 суток без остановки,муж стал разбирать,оказалось что сломаона кнопка разморозки,пытались настроить терморегулятор он стал работать па часу и выключаться на 5 мин,затем поменяли терморегулятор но не для такой же модели,его тоже очень долго настраивали и сейчас добились что 15 мин работает на 5 отключается.
    если кто то знает подскажите в каком режиме он вообще должен работать? и как его починить?
    Какой термостат был и какой поставили? вы трубку нормально закрепили, как нужно?
    По умолчанию .
    термостат не от этой модели ,написано т45. родной был с ушками,а этот без ушек. в родное место трубка не ставится т.к планка не отварачивается от камеры и поэтому воткнули ее с другой стороны.кнопку разморозки удалили(сломаная) играет ли она роль?
    морозилка полностью обмерзает или... в каком углу нет снега? холодильник может постоянно работать из-за нехватки фреона, плохой производительности компрессора. а так если всё в норме, то режим работы примерно 50/50, но факторов увеличивающих или уменьшающих время работы компрессора очень много (температура в помещении, загрузка, физическое состояние хол-ка и т.д.
    14,261
    Этот с морозильника, он на минус 22 только отключается на малом холоде... нужен 110, 111 (старые модели) или 112, эти подойдут.
    Перекручивать не знающему сложно.
    На заржавевшие болты капните автожидкость WD-40, она как раз для улучшения вывинчивания заржавевших резьб.
    Спасибо всем за консультации. Спасибо что откликнулись!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 08:28
  2. Саратов 263
    от Sasha76 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 10:20
  3. САРАТОВ 258
    от hellwic в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 22:31
  4. Саратов 264
    от Алексей Ас в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 10:24
  5. Саратов 105(335)
    от kukushe4ka в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:17
