Доброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помощь, подскажите если кто знает!!!
Есть Eliwell ID Plus 974 (использовать нужно именно его!) возможно ли как нибудь настроить чтобы одно из реле включалось при отрицательной (либо низкой) температуре и отключалось при достижении заданого значения (например при +25)?
Ответить с цитированием
. Зачем нужен космический корабль. Минимум параметров легче живется.
