По 600му были варианты с поршнем - 7.5 или более ?
Вот задача ,наверное пробовать сравнивать по току на хх с известным мотором.
Если при правильных замерах в режиме за 2 часа до +5 при безпрерывной работе МК, то вряд ли термостат, тут или утечка, или засор КТ или МК (потеря производительности) ИМХО. Потому как считаю, если после после отключения МК по термостату он включиться и проработает 2 часа, в ХО должен быть минус конкретный, при отсутствии иных неисправностей.
По нордам долго можно гадать в данном случае крв в норме , теплоизоляция у них херовая холодос не новый промерзла пена вот и набирает долго холод и стоит долго ждет пока вода растает в зоне крепления термостата.А на проверку утечки т.с. можно посоветовать отключить холодос на пару дней если далее в таком же режиме работать будет после суток входа в режим значит пена потеряла свои теплоизолирующие качества ,если холода не наберет то утекан ,в любом случае семейный бюджет ждет расход.
задняя стенка где теплоизоляция идеальная, следов запотевания и уж тем более мокрых пятен нет, думаю что не в изоляции дело..
надо будет подкинуть новый термостат и попробовать погонять его немного на новом, но все равно что-то склоняюсь я к тому что писали ребята про утечку.. уж очень похоже на нее (долго набирает холод, длительный простой)
плачка хо у тебя без капилляра. Значит не твой случай . Промывай и суши .
А у меня было (ест тут тема про Бирюсу-438) так из-за некорректного положения сильфона (даже по-заводскому перепроверил) работал 6 часов. а стоял - аж 12!
А всего-то выдернул на 5 см и все устаканилось...
А еще вариант - недокачивает компрессор, тоже вариант, когда работает намного больше, чем отдыхает.
ТС, а чего утечку предполагать? Отключи его хотя бы на сутки, и разницу увидишь сразу.
а сильфон до давления после заправки какое отношение имеет? я заправлял по весам, ориентировался дополнительно по братке (чтоб не обмерзала) да и на монометр смотрю..давление сразу не понравилось (-0,8Бар) стравливал.. обратка пришла в ному но давление не стало как должно быть -0,3..-0,4Бар.
Не могу понять почему давление такое!
КТО ЗНАЕТ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ, МОЖЕТ КТО ИМЕЛ ДЕЛО С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИЕЙ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
вот фото похожего испара отдельно от морозилки. Капилярка зашла и вышла в испар мо. MirBTO2-210x210_0.jpg
вот обозначил красными овалами где капиляр входит под пену (слева внизу) и дальше ее движение вверх.
Всем добрый вечер.
Мотор Danfoss NLX13KK действительно ли имеет сопротивление обмоток Пусковая - 27.7 ; Рабочая - 14.4 ?
Нашел в нете мануал на английском, но хочу перепровериться, может кто знает сопротивление обмоток или где посмотреть инфу?
Это эксперименты отряда 731, или кто-то оплатит эти потуги? Слово норд и ремонт рядом не произносятся !
Прошу подсказку. На норде стоит вот этот мотор. Бирка затерта и не читаема абсолютно. Были ли моторы в таком корпусе на 600м ? Холодос работает сейчас на 600м, но ощущение слабого мотора. Мотор менялся неизвестным мастером. Работал ли - не известно . Рабочий ток сейчас 0.7а . Есть подозрение что мотор под 134й или 12й. Просто не припомню в таком корпусе были ли на 600м?image-0-02-04-f26547d6782bd28d2eaf248d73ce3cf869da5c8b93936a48c791984e7c0324d5-V.jpg
