Показано с 41 по 60 из 61
Тема: ИНДЕЗИТ NBA16FNF 2010 год вып.
  1. #41
    12.05.2008
    2,360
    Температура правильная, цикл не очень...
    Но сто раз уже писалось, нет больше-меньше, есть часы-минуты... Можно замерить пару-тройку циклов в разное время не открывая дверей.
  2. #42
    10.10.2017
    30
    Отдыхает он минyт 20 чёт совсем мало. а работает в зависимости от положения регyлятора когда и 2 часа а то и больше.
    Там в холодильном отделении есть ещё регyлятор термостат он стоит постоянно в положении по в середине. он отвечает за холодильное отделение? и он тоже может компрессор выключать.
  3. #43
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Выключает только тот что сверху, убавь его до минимума, обижен холодом не будешь
  4. #44
    10.10.2017
    30
    спасибо. попробyю. )) yбавить.
  5. #45
    холодильник Indesit No Frost B 16 fnf холодильное отделение не охлаждается. Морозилка то работает,то нет.И холодильное отделение тоже, бывает охлаждается, бывает нет. То есть бывает открываешь холодильник,там положенная температура. А бывает там высокая температура и пропадают продукты. Таймер оттайки заменил и термоплавкий конденсатор. Может быть проблема в терморегуляторе? Уже один раз меняли его. Мастера вызывали.
  6. #46
    Цитата Сообщение от blackmotor Посмотреть сообщение
    Мастера вызывали.
    Может опять вызвать?
  7. #47
    А по делу может кто сказать? В чем конкретно заключается проблема? Если засор фильтра хладагента, то мастера собираюсь вызвать. Если в терморегуляторе, то сам смогу заменить.
  8. #48
    [quote="blackmotor;563418"]В чем конкретно заключается проблема?[/qВ
    В холодильнике. Экстрасенсы на соседнем форуме.
    возьми да замени, потом еще что нибудь замени.и так по этапно найдешь причину.
  9. #49
    12.05.2008
    2,360
    Там реально немного деталей для самостоятельной замены. Полагаю стоит найти схему холодильника, методом тыка заменить по очереди остальное незамененное и в конце-концов вызвать Мастера.
  10. #50
    О проблеме можно со стопроцентной уверенностью говорить стоя рядом с холодильником, сделав диагностику.
    Почитай!
    Твой коллега! Подход аналогичный, результат прогнозируемый...
  11. #51
    10.10.2017
    30
    Привет. Морозки ))
    похвастать пришёл. ) Холодильник работает до сих пор как починил его.
    Спасибо вам за добрые и детальные советы )))
    но работает в режиме меньше отдыхает .
  12. #52
    .... Холодильник работает до сих пор как починил его.
    Дык летом это завсегда так! Проверяй при +25 в комнате, возможно удивишься результату!
  13. #53
    10.10.2017
    30
    Спасибо.
    Не знаю куда и поставить холодильник, задолбал работать.)))
    что то шуметь стал громче чем раньше.
    УСТАНОВКА холодильника играет большую роль в работе его. ??
    если крен вперёд немного или в бок сказывается на шуме холодильника ?
  14. #54
    04.07.2013
    386
    Дык попробуй работающий компрессор отгибать в стороны, если куда станет шум тише, можно основание (жестянку) подцепив газовым или разводным подогнуть в нужную сторону, ( потом с другой стороны пружина ослабнет, обратно загнешь ) трубки посмотреть пошевелить , может под натягом какая... вибрацию передаёт сильней
  15. #55
    только на днях бился смертным боем с nb18lfnf - тоже 10 лет и тоже основная жалоба - не выключается, хотя минус 20 выдает. если бы я не перетащил его домой - ни за что не разобрался бы: простая перезаправка ничего не дала. оттайка проверялась пару раз еще у хозяйки. холод набирает медленно, с трудом достигает -24 и еле-еле выключается на минимуме. заменил фильтр - закус на капиллярке, заводской косяк. заправил раз изобутаном с баллона 13,6 - также плохо. нашел много лет назад забытый фирменный баллончик с изобутаном + фирменную площадку к нему, зправил жидким, неа - вообще температура упала до -14...-19. ну все, думаю - компрессор слабый, раз не тянет, хотя по давлению все штатно! утром глянул на компрессор - а там до него ледяная колбаса и пятак обмерзший вокруг патрубка всасывания! плюнул на эти буржуйские примочки, и тщательно заправил паром. результат превзошел все ожидания - даже на полном холоде при -25 выключается, включается, замечаний который день нет.
    вот тебе подсказка - там воздушный терморегулятор, и в случае отклонения по температуре воздуха в камере даже на градус - пиши пропало. и если ты в теме насчет оптимизации режима работы летом, начинай с этого.
  16. #56
    10.10.2017
    30
    Понял спасибо . учту
  17. #57
    10.10.2017
    30
    Оп, понял но не всё. )) Вьюга4 можно вопрос ? воздушный терморегулятор что то неприпомню. Сейчас похолодало у нас холодильник стал меньше работать ))
    Оборудования нет специального, но что то задумался наверное буду потихоньку приобретать .
  18. #58
    Это когда трубка термостата висит в охлаждаемом объеме, а не прижата к испарителю.
  19. #59
    Именно - терморегулятор срабатывает по температуре воздуха. БОльшая же часть терморегуляторов срабатывает имеено на испарителе для инерционности срабатывания.
  20. #60
    10.10.2017
    30
    Благодарю . понял суть.
  1. холодильник INDEZIT NBA16FNF проблема
    от Ник1980 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 12:37
  2. Контроллер segnetics smh 2010 и др.
    от SADLERS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 19:41
  3. carrier Z30S 2010 года
    от Гуга в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 22:33
  4. Tecnologic на выставке в Истамбуле 05 - 08 Мая 2010
    от Tecnologic в разделе Новости
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:53
