Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильник Ардо СО27ВА1 модуль управления
    По умолчанию Холодильник Ардо СО27ВА1 модуль управления
    Подскажите пожалуйста код модуля управления. На нем стоит надпись ITWISPRACONTROLS - 08032412
    konkord, а что с модулем, отдай электронщику - если сам никак.
    Модуль не включает компрессор. На вид целый. Холодильник стоит на даче. Там часто бывают скачки напряжения.
    Схемы нет, в электронике не очень, а знакомого нет. Со схемкой может быть и разобрался, но там стоит контроллер, как я понял.
    konkord, обратись к мастерам с мск или области.
    Ремонтирую сам, правда не часто. С эл.модулями сталкиваюсь редко.
    14.05.2008
    1,104
    Звоните, думаю смогу помочь Вам.
    Ее вопрос, какое сопротивление термодатчика и возможно ли потенциометром вместо него проверить модуль на столе?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Встречный вопрос!
    Правила игнорируешь или не читал?
    Встречный вопрос!
    Я занимаюсь ремонтом и писал, что с эл.модулями встречаюсь не часто.
    Проверьте белый конденсатор С1 номиналом 0,68 мкф на плате управления. У меня были похожие симптомы, емкость этого конденсатора оказалась 0,27 мкф. После замены холодильник заработал. Как я понял из интернета, такая неисправность на этих регуляторах случается у многих после 6-10 лет работы.
    Код модуля управления: itw ispracontrols 08032412r2.
    Подходит под замену сontrol module 546089001, но там другие контакты для подключения.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Сгорел модуль управления ,холодильник indesit df5
    от Денис 2190 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 08:48
  3. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32
