Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Bosch-KGS39VL20R выбивает автомат
Комбинированный просмотр
    24.09.2017
    31
    По умолчанию Bosch-KGS39VL20R выбивает автомат
    Добрый день!
    Обнаружил холодильник в отключенном состоянии. Установил. что причина в отключенном автомате в квартирном щитке. После повторного включения, автомат выбило через секунд 20. При последующих попытках автомат отключается сразу. Пробовал запитать холодильник от другой группы, - отключается мгновенно (коротит). При этом УЗО во вводном щитке не отключается. Просьба помочь определением причины и возможным ремонтом. Спасибо.
    24.09.2017
    31
    Прошу прощения, правильно читать марку холодильника Bosch-KGS39ХL20R/02
    При включении в сеть, ваш холодильник проходит самодиагностику. Проблем может быть несколько, вам потребуется квалифицированная диагностика и естественно ремонт. Стучите мастерам вашего региона если хотите положительный результат. http://holodforum.ru/member.php?u=6277 или сюда http://holodforum.ru/member.php?u=36. Забыл самый-самый http://holodforum.ru/member.php?u=18395
    14.05.2008
    1,104
    Сань, нет в этом аппарате самодиагностики, простейший многомоторник...
    24.09.2017
    31
    Проверил наличие напряжения на вводах в реле. Полностью осушил поддон. После нескольких попыток холодильник заработал. Морозильное отделение работает штатно. А холодильное отделение не холодит. Компрессор холодильного отделения очччень сильно нагрелся. Пришлось отключить его. Холодильнику ровно 3 года.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Добил таки модуль управления. Можно было обойтись только заменой узла а тут ещё и модуль.
    Возможно компрессору кирдык.
    24.09.2017
    31
    Да, очень похоже. Но рановато... Обмотка сгоревшего компрессора нагревается?
    06.12.2011
    3,282
    Может утечка способствовала....ранней смерти компрессора
    24.09.2017
    31
    Он не завывал совсем. Работал ровненько.
    24.09.2017
    31
    Не добил: имею нормально работающую морозильную камеру. ХО пришлось отключить.
    12.05.2008
    2,360
    Москва - город контрастов!
    24.09.2017
    31
    Если есть работающие в Перово, можно браться за работу? Пишите в личную почту.
    23.06.2010
    2,113
    Я так понял ремонтёр нашёлся?
    24.09.2017
    31
    Заменили компрессор. Установили ACC HMK80AA вместо штатного TLES 4.88KK3. И тот, и другой под маркой SECOP (Danfoss), хотя производители разные. Новая проблема - компрессор без отключения молотит 3-и сутки, заморозил все продукты в ХО. Кнопкой на блоке управления компрессор не отключается.Индикация диодов с указанием уставки по температуре горит, но ни на что не действует. Но Накосячил ремонтник при сборке или электронный модуль не работает?
    Вам же мастеров советовали , а вы зачем опять сюда пишите? Мастеру теперь вопросы задавайте
    24.09.2017
    31
    Только прошу без нравоучений и философских выпадов.
    Можешь фото закинуть, подключения на компрессоре.
    24.09.2017
    31
    Спасибо. Не могу снять крышку с колодки реле такого типа. С предыдущего просто поднималась наверх.
    09.02.2010
    1,831
    А что, гарантии не дали совсем?
  1. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:07
  2. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 07:04
  3. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  4. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  5. С непредсказуемой периодичностью выбивает автомат.
    от Miron в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 22:06
