Добрый день, подскажите что может быть. При включении кондиционера внутренний блок включается нормально, ошибок не выдает, при режиме холод выполняет все команды пульта (скорость вентилятора меняет), а вот в режиме тепло внутренний блок работает в режиме перехода из режима холод в режим тепло, но в рабочий режим не входит, при этом наружный блок при обоих режимах не работает.
Ответить с цитированием
