Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Намерзает лед, что делать?
    30.11.2016
    7
    По умолчанию Намерзает лед, что делать?
    Здравствуйте
    Холодильник Минск, работал нормально.
    С некоторых пор на задней стенке камеры начал намерзать лед, морозильная камера вообще покрылась льдом, см фото
    https://yadi.sk/d/upzbfYUS3MBthk
    Полная разморозка не помогла, через день лед намерз по прежнему.
    Регулировки тоже все перепробовали, не помогает.
    В чем там может быть дело?
    Раньше лед в камере заморозки не образовывался вовсе и тем более в обычной камере.
    Выключите кнопку замораживания! чтобы желтая лампочка погасла. Данный режим помница можно включать не более чем на сутки. Точнее прочитаете в инструкции по эксплуатации.
    5,455
    Vlav, вызывайте мастера.. отключение кнопки не поможет..
    30.11.2016
    7
    Я кнопку выключил, но лампочка желтая не гаснет. Инструкции у меня нет.
    Что происходит при включении кнопки?
    Что там могло выйти из строя, чтобы адекватно пообщаться с мастером или может быть починить самому?
    2 х Был на гусе
    8,246
    При выключении "кнопки" желтая лампочка должна погаснуть.
    Что бы адекватно пообщаться с мастером, необходимо показать ему холодильник в том воде, в каком он тебя беспокоит.
    Этого достаточно!
    30.11.2016
    7
    Этого достаточно!
    Лампочка при выключении кнопки все таки гаснет, холодильник не у меня дома, ввели в заблуждение. Теперь, если еще раз разморозить, все пройдет? Все таки -что может быть причиной намерзания льда? Что делает кнопка?
    Мастера не хочу - денег нет и мне надо его караулить в другой квартире, времени нет.
    Что делает кнопка?
    Там же на панели все написано. Включает режим замораживания, т.е. непрерывную работу компрессора. Если оттает и при выкл. кнопке не будет намерзать то тебе повезло, но сдается что в холодильнике температура была выше нормы и этой кнопкой пытались ее опустить
    30.11.2016
    7
    Нет, никто там ничего не пытался, просто на кнопке написано "заморозка" и ничего больше. Как тут можно догадаться зачем она?
    Если что то вышло из строя - то что могло выйти и отчего вообще может намерзать лед в данном случае?
    Проблемы с циркуляцией или утечка "в начальной стадии" -вскрытие покажет...нужен хороший мастер.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Холодильник Атлант, МХМ 17ХХ, вход КТ в испаритель в ХК.
    Частичный засор КТ!
    Выключатель заморозки, как и желтая лампочка, не имеет ни какого полового значения))
    Грамотный мастер сделает на раз-два; дундук - все испоганит!
    Обращайся сюда!
    Так и было...
    Не надо пытаться казаться глупее чем есть на самом деле
  1. LG GA-419BCA Намерзает лед в х/к
    от sashgvozd в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:22
  2. намерзает
    от Romann в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 22:19
  3. Стинол 104 намерзает
    от AleksF в разделе Стинол
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 00:35
  4. Beko - намерзает
    от VadimL в разделе Beko
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:42
