Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Liebherr 3066
    По умолчанию Liebherr 3066
    Добрый всем день. Нужна помощь.
    Либхер sicn 3066 index 20B/10 (9985432-02)
    Перестала холодить ХК. Техник сказал неремонтабельный , чем меня не очень удивил, местные здесь ещё те умельцы) дал совет выключить на 48 часов. Включил через неделю. Все заработало. Через месяц, при установке кондиционера, отключилось электричество. И ХК опять перестала работать. Ошибок на панели нет. Датчики температуры замерил при комнатной 5ком при минусовой повышается. Когда разобрал увидел что датчик на испарителе МК уже меняли, стоит на скрутке в изоленте. Подпаял и заклеил самоклейкой. Включил. МК остывает нормально. температуру замерить для проверки нечем. А компрессор работает без остановки. Что менять? Датчик температуры?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Скорее всего проблема с системой оттайки. Если отключить на двое суток, а потом все опять заработает, то так оно и есть...
    Город какой?
    Город какой?
    Ларнака на Кипре.
    Система оттайки. Панель управления лажает?
    Жди refa - Борисыча, он видимо уже собирается)
    Да там много причин, мастеру на месте надо смотреть, может датчик испарителя сдох
    2 х Был на гусе
    8,246
    В сентябре))
    Есть там, в сторону марины, мастерня...
    Последний раз редактировалось ref; 22.08.2017 в 09:21.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Во! Адрес есть
    Спасибо за адрес мастерской!
    Позвонил в сервис либхера здесь на Кипре оказывается есть такой. Приехал мастер из Никосии. Провозился пол часа и вынес вердикт пробит испаритель холодильной камеры. Показал мне место на задней стенке внизу испарителя при нажатии пластик чуть чуть продавливается. Думаю он прав. Потому что когда включал хд компрессор работал без остановки и нагревался что рукой не притронуться.
    Есть идея, как думаете прокатит. Подождать поа газ стечет вниз. отключить камеру холодильника. Просверлить 2а 50мм отверстия между камерами. Установить вентилятор, терморегулятор. получиться большой холодильник?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Каких только бредовых идей мы тут не встречали...
    2 х Был на гусе
    8,246
    От мастера с АСЦ Либхер официальный документ о непригодности холодильника к ремонту, и в официальное представительство с претензией. Если холодильнику нет 10-ти лет.
    См ЛС.
    Холодильник подарок ... наследство. Чеков нет. Но в либхер я написал письмо. И без ответа.
    Цитата "Под бредом мы понимаем совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне."
    Потрудитесь объяснить, в чем это я ,исказил действительность? )
    20.11.2011
    2,605
    Тормошить производителя есть резон если с момента выпуска прошло не более 10лет.
    Будет серийный номер - можно узнать год выпуска.
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. Liebherr
    от Mixallich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 15:55
  3. ICBN 3066 льдогенератор
    от Vktr в разделе Liebherr
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 23:06
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
