Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ariston ERF 382xs/1 какую плачку поставить?
    15.08.2017
    11
    По умолчанию Ariston ERF 382xs/1 какую плачку поставить?
    Холодильник двух компрессорный плачущий. 4 года назад поставили новую плачку вместо заводского испарителя.
    В этом году она накрылась. Её размер был ширина-450 мм, высота 650 мм. С одной трубкой и капилляром.
    Сейчас не могу найти плачку с такими же размерами.
    Посоветуйте пожалуйста какие другие размеры плачки можно еще ставить в этот холодильник, что бы холодильник
    работал "корректно"
    см. личку.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    дядя Гена Думаю в личке подсказал что и где взять, а мне вот просто интересно, КАК она накрылась? Полагаю и не мне одному...
    То же интересно, может проткнули?
    15.08.2017
    11
    холоддающий,
    Александр Николаевич, как сказал мастер, в испарителе просто утечка.
    Еще вопрос в тему: будет ли в этом холодильнике нормально работать плачка меньших размеров?
    К примеру 450 на 370 мм.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Крайне редко в навесных плачках бывает просто утечка...
    Будет. Или 450 на 400 лучше...
    15.08.2017
    11
    То есть: при ширине плачки 450 мм., высота в 370 мм. всё же маловата будет?
    А тот мастер который смотрел холодильник, сам не может подобрать испаритель? Он нашел именно место у течки?
    15.08.2017
    11
    Я так подозреваю,что у мастера с мастерством проблемы. Он сам подобрать размер плачки даже не пытался. Просто он решил заменить плачку на плачку такого же размера.
    Так как она раньше работала нормально. Все началось с замены компрессора. Старый Necchi ETR 5.5 стал периодически ловить клина. Все таки холодильнику около 20 лет.
    Он заменил компрессор на какой то другой. Все запустилось, но за ночь весь газ ушел.На следующий день он снял плачку,и куда то её увез. Потом позвонил,и сказал
    что он её где то проверил,и что в ней утечка. Насколько он в этом компетентен,я не знаю. Вот в связи с этим и мой вопрос по размерам плачек.
    Так как здесь собрались в основном компетентные в этом деле люди.
    так а что дальше он предлагает и где старый батыр?
    Когда он менял компрессор, то мог бы определится по давлению в системе - есть утечка или нет! Так как
    это должна быть дырища. Как то все это дело запутано.
    Или капилярку термостата прижали каналом или с пайкой напортачил при замене компрессора.
    Или капилярку термостата прижали каналом.
    ну, уж это совсем... хотя?
    место утечки 1.jpgдаже производитель не брезгует
    На это больше похоже, но на расстоянии мы этого не увидим.
    15.08.2017
    11
    Ничего не предлагает, так как плачек 450х650 у нас нет. А другой размер он даже не предлагал поставить. Старая плачка просто лежит дома.
    Просто я сейчас нахожусь далеко от дома-на даче. Холодильником дома занимаются дети.Они нашли и мастера. А пока это все в телефонном режиме происходит.
    Меня просто информируют о том,что происходит. Через недельку приеду домой-буду сам разбираться с этим.С их слов мастер сказал,что утечка в плачке в трех местах.
    Как он это определил, и каким способом определял место утечки я без понятия. Вроде как собирался подавать под давлением воздух в снятый испаритель, и проверять
    в воде или мыльным раствором.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Мутная история...
    Теоретически возможно. Хотя как это периодически...
    Ну а два дефекта сразу... хм...
    А зачем было увозить плачку, если там реально должно быть дупло... Старый дедовский способ, немного давления, мыльный раствор, горячая ванна...
    3 см высоты новой плачки конечно роли не сыграют... а вот мастерство делающего вызывает сомнение...
    15.08.2017
    11
    Меня с самого начала "терзали смутные сомнения".
    А как они нашли мастера...и взрослые ли дети?
    возможно там и есть проблема с испарителем, но тогда возможно и компрессор менять не следовало.
    Есть 450*600 , кинул ссыль в лс
  1. Indesit BH18.025 Какую плачку поставить?
    от Dgeksson в разделе Indesit
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 19:38
  2. Вход капилярки в плачку Стиннол 103
    от Петрович в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 18:03
  3. какую гарантию Вы даете?
    от михаил1 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:25
