Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мотор вентилятора канальный кондиционер митсубиси
    24.07.2017
    10
    По умолчанию Мотор вентилятора канальный кондиционер митсубиси
    какой конденсатор на мотор вентилятора поставить внутренний блок SEH1.6AR
    3,923
    Как вариант, посмотреть на самом двигателе.
    24.07.2017
    10
    SSA, Вложение 51483вот двигатель что это значит на нем
    24.07.2017
    10
    SSA, вы же профессионалы и ни кто не знает что ли
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Gecha А зачем ты кучу тем открыл? Думаешь, быстрее и точнее ответят? Это вряд-ли...
    Если по существу, то емкость составляла, скорее всего, от 1,5 до 5мкф, и вряд ли она стояла на плате, из-за размеров, скорее где-то рядом. Но концы от него шли на плату на общий разъем.
    Подобрать емкость тебе лучше обратиться к толковому электрику. Методика проста, нужен амперметр и набор емкостей. Сначала подключается минимальная емкость, замеряется ток двигателя. Потом емкость увеличивается, меряется ток, он должен немного упасть. И так до тех пор, пока ток опять не начнет увеличиваться. При минимальном значении тока и есть нужная емкость. Только нужно правильно подключить моторчик (см. схему), он ведь многоскоростной.
    PS. Gecha. ПЛЗ, удали лишние темы или сведи в одну. Не стоит замусоривать форум.
  1. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  2. Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    от zhp в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 17:50
  4. ищу Мотор вентилятора ККБ Airwell
    от my_rex в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 15:44
