sn 9989156-02 .мигает кнопка аларм и индикатор морозилки.в МО сильное обмерзание. верхняя плачка , нижнее МО ноуфрост.клапан переключает капиллярки. проверены датчики - все четыре по 5ком (т комнатная),герконы хо,МО срабатывают, вентиляторы хо,МО при подаче напряжения вращаются,клапан срабатывает.
плачка в хо обмерзает полностью,если отключить хо,то испаритель в морозилке обмерзает полностью и быстро. Но вентилятор морозилки не ВКЛ. датчик испарителя пробовал новый,без изменений.
при измерении напряжения на модуле был непонятный момент. но возможно трабл с тестером.
да,забыл ещё тен оттайки звонится около 300ом , и в хо ещё тоже (возможно тен оттайки) звонятся пара проводов чуть больше сопротивление
Ответить с цитированием
