Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса 14
    По умолчанию Бирюса 14
    всем привет! привезли на ремонт данный агрегат, он до меня у же был в ремонте года 2 назад тогда видно ему меняли компрессор поставили кв-140, я считаю что мощноват! теперь проблемма такая: частичный засор, капеллярка прочистилась безболезненно, с двух сторон ! когда собрали , начали заправлять давление тут же на глухое разряжение тянет, циркуляции вообще не было!!! повторили попытку, когда вскрыли капелярку она наглухо забита!!! опять почистили, продули конденсатор, испаритель и заменили фильтр. после заправки такая же беда, моментально забивает капеллярку! что это может быть??? предполагаю что с компрессора при заправке уносит большое кол-во масла, потому как испаритель был сильно замаслен.
    Из компрессора всякая дрянь лезет. Лучше поменять.
    14,261
    мы не знаем жалобы и диагноза. что делалось?
    замасливание при мощном компрессоре может происходить в случае работы без отключения. после восстановления циркуляции дайте поработать агрегату сутки на "малом" холоде (убедившись, что аппарат отключается), и основная масса масла вернется в компрессор.
    для начала нужно убедиться, что это засорение, а не "хорошая" влага (возможно - еще после первого ремонта осталась). при повторении такого явления аппарат останови и хорошо отепли впрыск, подожди часа два. если засорение, то оно не исчезнет само, если лед на впрыске - дефект исчезнет, но при попытке заправить вскоре вернется.
    можно разрезать труборезом фильтр и посмотреть, есть ли отложения и какие. если ржавчина, то это как раз признак наличия ранее влаги и воздуха в системе.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    +1. А ещё бывают отложения в капиллярке, и при пайке к фильтру они "коксуются", забивая проход.
    по словам клиента: после зимы включили, он не морозит. в системе фреон был, после проверки утечек не обнаружено. когда чистили капелярку из неё вылизала чёрная хрень !
    даже при малой заправке (30гр) циркуляции вообще нет!!!!
    16.03.2010
    147
    советоватовать трудно но у меня буквально вчера был случай камера морозильная капка чистая а циркуляции нет вскрытие показало забита отсасывающая трубка причем от испарителя и до компра 8мм ал.забита лучше капки вобще в ноль пришлось ампутировать!
    Нет всас изначально проверен, чистый.
    у меня на бирюсе 22 такое было, в верхней камере морозили только 2 трубки заменил фильтр, продул кт, та же история, оказалось был частично забит конденсатор.
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    предполагаю что с компрессора при заправке уносит большое кол-во масла, потому как испаритель был сильно замаслен.[/quote]
    компрессор мог работать без масла, проверь нет ли стружки в масле и вообще качество масла
    Спасибо всем за советы! Сейчас опять капитально почистили капеляр, вроде со скрипом пошёл
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
