Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чиллер McQuay ошибка High Oil Pressure Difference
    По умолчанию Чиллер McQuay ошибка High Oil Pressure Difference
    Всем доброго времени суток народ подскажите кто сталкивался с этой проблемой? Чиллер запустили с утра часов в 11:00 он проработал до 18:00, по датчикам низкое давление было 1.7 бар при внешней температуре 35-40 градусов решили добавить фреон (R134а) чтобы довести давление до 2.2 бар. Выключили Чиллер т.к. проводили замену температурного датчика (выходящей воды), дали 4 кг фреона. Запустили. Чиллер работает несколько минут и выключается, выдаёт ошибку High oil pressure difference? Заранее благодарен.
    а если исшо плеснуть и по высокому начнёт вставать
    Такая я же проблема. Что делать!? Куда бежать?!
    Два контура, на винтах. Один контур наработка 3000 часов
    Второй контур 1000 часов
    Явный недостаток фреона по глазкам был.
    Один контур дозаправлени проктически до исчезновения пузырьков. На минут 10-15 хватает по работать
    Давления масла показывает 6,5-7 бар
    Конденсация примерно 12
    Всас ~1,7
    Загрузка компрессора 100% снижение темпер идёт, всё хорошо как бы. Но сцука эта ошибка выскакивает. Причём на обоих контурах, на заправленном и не дозаправоеенном(практичесÐ ºи одинаково)
    ТО никакого никогда скорей всего не проводилось
  1. Чиллер MCQuay Проблеммы!!!!!!!
    от Олег_USSR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 05:55
  2. HI pressure
    от Evgeniy_E в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 12:20
  3. Ищу документацию на чиллер McQuay ALS F 279.3 SE ST
    от DJ 1234 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 20:24
  4. Документация на чиллер McQuay ALS F 279.3 SE ST
    от DJ 1234 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:38
  5. Чиллер McQuay McEnergy
    от АлексП в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
